Вместо плитки в ванной - краска, какую посоветуете
Добрый день!в новостройке собираюсь отделывать ваннуюЧто есть сейчас: стены ротбанд (да, увы), и стяжка на полу.Хочу частично стены выложить плиткой - там, где ванная.а частично - сделать крашеную и может быть крупнозернистую/рельефную поверхность остальных стен, и по ним выложить мозаикой контуры-рисунки.Посоветуйте по материалам, что использовать?Правильно я понимаю, что1. по ротбанду надо одним слоем пройти грунтовкой (гидро и плесенеизолирующей) - какую посоветуете? марка, тип2. дальше можно положить слой фасадной структурной штукатурки - опять же, какой?3. дальше покрасить краской - какой?4. потом рисунки мозаикой приклеить на плиточный клей. Поверх краски будет нормально?Что нужно знать про совместимость материалов? и можете ли написать полный вариант, что с чем совместимо, чтобы выполнить эти работы.На пол пойдет обмазочная гидроизоляция (на стены нет смысла ее класть? хочется скромный бюджет соблюсти) и плитка.Спасибо заранее за ответы!
Гидроизоляционный грунт на водной основе Marshall Set Izolasyon Ground. Если разбавить в нужной пропорции получится обычная грунтовка под водно-дисперсионную краску. Этот грунт совместим с любой краской Dulux или Marshall. Для ванной лучше выбирать влагоустойчивую краску специальной серсии - для кухни и ванной. После того, как краска просохнет можно будет клеить - плиточным клеем или на жидкие гвозди.
Если вы гидроизолируете окрашиваемую поверхность и покрасите у вас может получится, что наружный слой краски полимеризуется и ваша краска будет сохнуть очень долго. Влага не сможет уйти в стену и через слой полимеризации.Не думаю, что это стоит делать.Достаточно фасадной, а лучше моющейся интерьерной (силиконизированная краска с номерами обозн. степень силиконизации). Или вскрыть поверхность акриловым лаком.
