Декоративная отделка стен шкурами
Уважаемые форумчане, помогите советом. Нужно обшить арку в прихожей коровьими шкурами. Как это лучше сделать?
Так же как любую натуральную кожу на стены. Только больше гемороя.Теоретически все можно посадить на клей или мастику - для небольших кусков - это оптимальный способ.А вообще обычно - режется дсп с небольшими припусками на толщину кожи. Получившиеся плитки обтягивают кожей - степлером с торца или с тыльной стороны. Очень внимательно подрезать углы.Ну а плитку несложно посадить на клей или мастику.
Игорь, спасибо большое за ответ. Сделаем на ДСП, как вы и советуете. Еще вопрос: нужно ли кожу приклеивать к плиткам или будет достаточно только степлера?
Углы и завороты подклеивают всегда.Середину - если нет поролонной вставки наверно можно на несколько точек. Всплошную без каландра или вакуума - я бы не рискнул.Степлера хватит - если достаточно длинная скоба. Но у вас проблема другая. Кожа - гладкое покрытие. А тут насколько я понял шкура с мехом. Как он ляжет в стык. Весь смысл плитки наклейки на плитки - во первых огромных кусков кожи не бывает, а во вторых - можно обойтись без стыковочных штапиков, даже боковых планок. Стык заметен, но он выглядит цивильно. Как с готовой кожанной плиткой. А как это выйдет с мехом - сложно представить. Если дизайнер упер идею с какого то фото - то лучше посмотреть как это выглядит на стыках заранее. Или поэкспериментировать на кусочках. Иначе реален в результате пердимонокль.
Ого! Арку-коровьими шкурами :o Было б очень интересно посмотреть такой вариант отделки арки. Как раз сейчас заняты этим вопросом...
Вы бы потом фото выложили) Очень интересно посмотреть на результат.
Вячеслав Украинский
Я бы проклеивал не только по углам и загибам это раз. Во вторых плохо выделанные шкуры со временем могут стать источником пренеприятнейшего запаха это два. И конечно увидеть бы фото, чтобы проникнуться глубиной концепции это три.
