Нужна помощь
Опубликовано (изменено)
Такая ситуация. Утеплял угловую комнату пенопластом (клеил монолитом), на потолок пенопласт садил на грибки. После всего, зашил ГКЛ. Сделал потолок, рисунок на потолке. Начал шпаклевать. И в одном углу заметил странные подтеки.Откосы утеплены пенопластом, но еще не закрыты гипсокартоном. Что это может быть?Конденсат, собранный на потолке?Протекает крыша (хотя раньше все было норм)?Влага от шпаклевки (забыл проветрить комнату после шпаклевания швов)?Ваш вариант.....У меня истерика, не знаю что и думать, что и делать...... :xnik:
Изменено пользователем Chehonte
Стыки пропенил, этаж последний
Sano, а что ты имел в виду под "излишняя влага"? т.е. переживать нечего????
на стеклах также наверное полно конденсата когда ремонт, то всё течёт,так что если уверены что с утеплением всё хорошо, то влага уйдёт, проветривайте , сейчас у вас там закупоренное помещение никакого обмена воздуха
У меня дощечатый пол покрытый ДВП. Я его продул пеной все примыканиясо стеной кроме одной межкомнатной стены. Пены не хватило. Так там немного подсифонивает. Финансы поют романсы :unsure: Потом кусочек надо будет разобрать в одном месте, там поскрипывает. :)
Завел в тупик один технический вопрос... Знакомая купила дорогую современную люстру. Она крепиться как и многие сейчас квартирные варианты на крестовине... для человека с руками повесить её не проблема... НО!!! Объект сей имеет диаметр около метра, соответственно крестовина где-то 85 на 85 сантиметров, так же имеет вес около 16-18 килограмм. Казалось бы нет проблем... есть анкера четырёх вполне хватит, а вот и нет потолок опущен на неопределённое количество сантиметров где-то 5-6, т. е. потолок там из гипсокартона. Для крепления люстр есть специальные ввертыши из пластика с довольно широкой резьбой которые довольно хорошо справляются со своими обязанностями... но вес сей конструкции заставляет обеспокоиться... тем более точек на крестовине не много, а точнее восемь и вес люстры не равномерен. Края самые тяжелые и с хрустальными увесистыми украшениями... Не приложу ума как с этим поступить и можно ли пройти сквозь гипсокартон анкерами всверлиться в потолок бетонный... будут ли анкера держать если они не полностью погружены в бетон??? Вот собственно вся суть проблемы... не ругайте сильно на форумах не разу не писал...
Не делайте вот так
анкера ... не полностью погружены в бетон???.
и тогда
На 3 таких креплениях вешаем раздвижные двери весом минимум в полцентрена на ГКЛ потолки - и нормально держится. А на 4 точках на вашей люстре можно будет устраивать коллективное повешение :)
На 8 отверстий можно на моли повесить: ext_01d905e4b956baf03711764a61bd2abf.jpg Или дюбель-бабочку: ext_a3af72aba3e0a0232ff6d9601f4ceb4b.jpg Если уж хочется в перекрытие закрепиться, то сверлитесь через гипсокартон в бетон, вставляйте анкера: ext_4cb8d7d680fae903bd976ca1d2fff027.jpg Вкручивайте в них шпильки: ext_30480ac4d380d755f773b9ce7b73dd66.jpg обрезайте под размер, навешивайте на них крестовину и закрепляйте ее гайками: ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg:)
на анкера крепили такую гирю, в бетон, длинный бур и анкер болтшпилька это когда уже анкера длинного не найти, а на 6-14см рабочей длины есть анкера
Анкер болт это хорошо... Важный момент не разворотить гипсокартон сильно, т.е. из него будут видны только гайки и ли шпилька в последнем предложенном варианте... и еще важный момент потолок опущен от бетона т.е. если забить анкер до гипсокартона получиться что часть анкера будет в бетоне а часть меж бетоном и гипсокартоном.... в таком случае анкер болт не годиться потому, что он уйдет в потолок при затяжке ему нужна опора под шляпкой, вариант со шпилькой заинтриговал... но как я помню при поверхностном осмотре магазинов все предлагают однотипные анкера которые действуют на вытягивание внутренней расширяющейся шпильки.... как в неё что-то вкрутить потом...?
и чтоглавное чтобы рабочая разжимная часть в бетоне раскрылась, а всё остальное тело хоть до пола пусть свисает можете оконные рамные анкера использовать есть и нейлоновые длинные, на крестовину всё равно надо несколько ставить их, а каждый 20кг легко держитшпилька плоха тем что её срезать надо, а это скучное занятие , с дремелем повеселее конечно
Болгарка рулит :)
Спасибо всем за подробные ответы! :) разжимные анкера очень я думаю подойдут, ох уж этот прогресс успеть бы с ним в ногу на старости-то лет...
Я думаю болгарка в этом случае не понадобиться... Загонем шпильки с разжимными анкерами, закрутим шпильки, наденем крестовину, закрепим гайками с шайбочками и откусим лишнее болторезом
      • 227 ответов
