Подскажите по выравниванию потолка
Подскажите, пожалуйста, какой материал и сколько его необходимо, чтобы выровнять потолок 20 квадратных метров. перепад между плитами 10 мм.
а отклонение плит от горизонтали? а главное - что вы хотите - подвесной, натяжной или штукатурку?
Волма Слой ,средний расход 10кг./м2,при слое 10мм.
Ротбанд или Волма-слой или другой гипсовой(если помещение сухое) штукатуркой. Расход 8-9 кг/кв.м при слое 10мм. Накрывку желательно выполнить по стеклосетке с ячейками 3*3мм. Её расход на 10% больше площади потолка, т.е выполняется нахлёст полотен на 10см. Накрывку лучше производить не штукатурной, а шпаклёвочной гипсовой смесью типа волма-шов.
