проблема с водой
подскажите... стояк холодной воды в туалете разделяется на воду в унитаз и в ванную! в ванной смеситель на раковину и душ (один общий). включаю воду холодную и горячую, и.... горячая вода поступает мне в унитаз!!! а холодная еле еле течет! это что то со смесителем или какая то другая проблема?
Через картридж смесителя установленный в открытом среднем положении идет переток воды по причине значительной разницы давления. Давление горячей преобладает, поэтому она и заполняет толчок. Надо чистить сеточки фильтров хол. воды (если есть) и сеточки аэраторов на изливе смесителя.
спасибо.фильтр после стояка стоит новый так что вряд ли он, остается сетка на смесителе...они вообще на всех есть и можно разобрать? просто смеситель простенькийпс только щас почитал что есть аэратор у смесителя...это получается самая крайняя точка, тогда не пойму горячая же вода идет достаточно сильным напором значит сетка не забита, почему тогда холодная не может там пройти... сорри если туплю хотелось бы узнать поподробнее...заранее спасибо
Изменено пользователем alexbonch
При открытии ручки "однорукого" смесителя в среднем положении, весь поток горячей воды не может пройти через сетку аэратора, поэтому он частично перетекает в холодную трассу с меньшим давлением и попадает в бачок унитаза.
Может и фильтр холодной воды возле стояка забился шламом, обычно так бывает если стояк сливали. И на имеет значения новый он или старый. Надо посмотреть и почистить.
гиг. душ есть?Чистить все сетки которые только есть.Горячая вода постоянно в унитаз постоянно?Напишите больше данных.
аэратор снял вообще для проверки и горячая перестала идти в холодный стояк, но сеточка там особо не забита но она оч мелкая...если переключиться на душ сразу видно по счетчику, что горячая сразу затыкает холодную воду...снял вообще кран и посмотрел как течет холодная вода из стояка, если наполняю бачок унитаза, то поток достаточно мощный (видно по счетчику воды скорость вращения звездочки), если включаю воду на ванну то поток гораздо слабее...получается что труба тоже чем то забита подводки в ванну? как то можно решить проблему такую если учесть, что уже вся плитка уложена и в туалете все зашито (инсталяция) и в ванной...как то проверить или еще какой то путный совет...заранее спасибо еще разПС: если в толчок вода идет хорошим напором, значит фильтр на входе не забит ес?
Вот здесь вообще нипонятно,что вы делали.Сняли кран...Зачем?Напор холодной воды в ванной можно проверить просто включив смеситель на холодную воду в крайнее положение...И еще интересный момент - чем вы переключаете поток воды на унитаз и на ванну,что там у вас за схема подключения ,можно поподробнее?Если забита труба,то вода любая не течет - ни холодная,ни горячая...Если водопровод пластик,то можно предположить,что при пайке труб где-то на входе холодной воды сильно заужено внутреннее сечение трубы.И потом...
...у Вас бачок унитаза всегда пустой?
снял смеситель, чтобы проверить не забит ли сам смеситель на входе в холодную воду и проверить напор напрямую из трубы)схема простая. от стояка после фильтра и счетчика стоит тройник, от тройника идет подводка на бачок унитаза и на ванную к смесителю.кран смесителя закрыт, спускаю воду с бачка и смотрю напор напора воды в бачок (по звездочке на счетчике воды), звездочка крутится быстро и напор отличный.бачок наполнен, включаю смеситель в крайнее положение, напор воды из крана слабенький и звездочка крутится гораздо медленнее вот и все..получается забита труба от тройника до входа в смеситель...?стояк пластик от него тройник меттал и от него труба к смесителю в стене со времен постройки дома (конец 80-х) металл
... труба к смесителю в стене со времен постройки дома (конец 80-х) металл
вот скорее всего она и заросла со временем.
варианты то есть какие нибудь? или тут только замена что не представляется уже возможным без крушения всего что сделано...?
есть вариант (без крушения) - снять смеситель и прочистить участок трубы стальной проволкой либо тонким тросиком, затем промыть и поставить смеситель на место
