Сомнения в качестве изоляции провода
Здравствуйте уважаемые мастера.Помогите пожалуйста разобраться. Возникли сомнения в качестве изоляции провода.Купил провод ВВГнг 2х1,5 для проводки освещения в квартире и обратил внимание, что если на одну из жил этого провода подать напяжение, то на второй жиле, абсолютно свободной на тот момент и не подключённой ни к чему, индикатор (так называемый фазоискатель) тоже слабо светиться.Значит ли это, что изоляция жил плохая? Допустимо, ли это?На фото фаза подключена к красной жиле, а белая совершенно свободна, и при этом индикатор на белой жиле тоже светиться, хотя не так ярко как на красной.
Это значит, что фаза на втором проводе появляется через нагрузку (лампы, электроприборы, индикатор в выключателе и т.д.) и не говорит о плохой изоляции. Посадите этот провод на ноль и фаза исчезнет.
Если кабель длинный,то свечение индикатора возможно из-за наводки. Чтобы проверить сопротивление изоляции нужен мегаомметр.
Да, свечение возможно, так как провода идут параллельно, образуется своего рода конденсатор. А конденсатор проводит переменный ток. Evgenik написал что нужно сделать, чтобы точно убедиться в качестве кабеля.
