Ламинат на стяжку можно или наливной пол делать?
Хочу класть ламинат, в качестве подложки пробка будет, в квартире есть бетоная стяжка. Вопрос в том стоит ли выравнивать еще самовыравнивающимся полом эту стяжку? Как определить подходит поверхность под ламинат или нет? На вид вроде ровно, шероховато, трещин не видно, взять длинный ровный брусок, приложить к полу и измерить зазоры можно еще, если так то какие зазоры допускаются в мм?
Обычно на упаковках ламината (или в упаковке) такая информация имеется. А так - до 2-3 мм на 1 м.
На вид вроде ровно
Прошпаклюйте, вскройте грунтом и достаточно будет.
я пол выравнивал, но у меня он был такой косой-кривой, даже без ровных досок это было видно. Намучился конечно, и все равно видно что-то где-то упустил.."гуляет ламинат чуток. Но у меня еще и затопило кухню...я вот когда пол ровнял, маленький уклон делала в сторону "выхода", не знаю-правильно это или нет - делал для того, чтобы если будет потом, чтоб вода в кухне не застаивалась.
Вячеслав Украинский
Пол идеально ровный это фантастика, а под ламинат вы в любом случае подложку кините, которая сгладит некоторые огрехи и небольшие впадинки.Maksim, вы вот сделали уклон в сторону выхода, а кухню затопило...может не в ту сторону клонили, раз титаник ваш пошел ко дну?
ну там не 5 минут топило, да и расчет был на то, что вода пойдет в сторону двери, а не будет стоять на кухне. Правда вот теперь сижу и думаю, а в коридоре ведь тоже ламинат, для чего все это было?
Семеныч
Прискорбно у вас отношения сложились с ламинатом. А вы водоотталкивающий брали? Есть же класс ламината, по моему не ниже 33, который влаги не боится, хотя у нас когда стояк отопления потек с 7 этажа и по всем квартирам, домоуправляющая компанию потом дружно всем 7 этажам ламинат и меняла, они вишь ли неправильно смонтировали стыки между этажами.
А почему на бетонные основания нужно стелить пленку с заходом на стены выше уровня ГВЛ, а на деревянные полы - пергамин без захода на стены? Дело в потенциальной влажности, которая может быть в бетоне, но которой не может быть в дереве?
