Систематически Трескается стена
Подскажите знающие люди, как победить проблему растрескивания стены. дом старый кирпичный, перекрытия внутри штукатурка-дерево.Есть желание положить плитку на стену, какую сделать подложку что бы швы между плиткой не расходились.? может зашить гкл, а поверх плитку ? кто сталкивался?post-83677-1357210059_thumb.jpg
зашить гвл по каркасу, причём каркас сделать по плавающему способу, для деформирующихся основаниях
а сколько потеряется по толщине ? есть примеры работ таких?забыл сказать что это ванная комната. следовательно там постоянно сыро.
Изменено пользователем AlexRichi
если взять профиль 50х17 то 30мм потеряете, гвлв для ваннойа от сырости надо вентиляцию наладить
Можно приклеить гкл. Слегка продюбелить под плитку. Стандартный способ в новостройках недопросевших.
