Кухонный потолок
День добрый! На кухне делали потолок..
1. Сняли с него все что снялось (0. плита, 1.штукатурка, 2. побелка, 3. шпатлевка, 4. краска - вроде так было), но не до штукатурки - все что шпателем снялось (местами остались тонкие слои чего-то из вышеназванного).
2. Загрунтовали потолок грунтовкой с добавкой против плесени.
3. Зашпатлевали фугеном (слой около 1 мм).
4. Покрасили на 1 слой (в каком-то соотношении - вода+грунтовка+краска), т.е. достаточно жидким раствором.
--- появились большие пузыри (штуки 3 на 9кв.м.) - сняли шпатлевку после высыхания, зашпатлевали эти места и надеялись что плохое позади...
5. Покрасили на 2 слой - краска была немного густовата (купленное ведерко вскрыли месяца за 2 до покраски, так оно было закрыто, но возиожно при взаимодейтвии с кислородом слегка загустилась...), слегка разбавили водой, но.....
--- появились большие пузыри (штуки 4, диаметр около 2см. - на 9кв.м.) + мелкие (штук 7, диаметр до 1 см). Везде в остальных местах потолочек симпатичный...
Вобщем-то поджимат время. Что делать с потолком не знаю, посоветуйте пожалуйста....
Пригласить мастера возможности нет.
отстаёт именно краска от шпаклевки или шпаклевка от очищенного основания ?
тогда плохо основание подготовили, остается локально эти дефекты подмазывать и подготавливать под покраску
Сталкивался с такой проблемой,заказчик был не рад что затеял ремонт потолка.Переделывали 3 раза.В итоге оказалось что нам продали не качественную краску(
Надеюсь, что заказчик удовольствовался этим обьяснением. :) Среди мастеров такой отмаз не прокатит. :P Если вы прочитаете выше - речь шла о дефектах подготовки основания - так вот уверяю вас - это вполне экспертное заявление.
Вячеслав Украинский
Вот нашел аналогичную тему, что имеется в виду под плохой подготовкой основания? Шпаклевка не просохла до конца? Или проблема еще глубже? Читаю советы и делаю вывод что прийдется снова все обдирать и шпаклевать-красить заново? А какой краской вы красили?
Плохая подготовка - это например отсутствие грунтовки, или когда "оживляют" подстывшую шпаклевку и этим г-м шпаклюют, или во вторичке плохо сняли старые слои. Нормальная шпаклевка - после покраски с отбивкой снятый малярный скотч отходит чистым, а пузыри со слоем шпаклевки - это скорее всего шпаклевка по отмеливающей поверхности.
Может ещё быть, что шпатлёвка г-но, или штукатурка дрянь, т.е. маркой гораздо ниже шпатлёвки, ну или попросту в её порах остался мел. В любом случае лучше не рисковать, а провести полную тщательную очистку основания. А то так можно хоть каждый день ходить подмазывать то тут, то там!
а глянцевая поверхность может быть причиной пузырения краски?
Врядли. Глянцевая поверхность действительно ослабляет сцепление, но не до критического уровня. Она просто будет затруднять смачивание и раскатываемость краски. При именно плохом сцеплении будет наблюдаться не пузыри, а частое шелушение по всей площади. Там олифа случаем никак не могла попасть? :o
нет олифы не было.потолок новый из гипсокартона,краска дюфа супервайс.при первой покраске грунтовал краской.на втором слое уже пошли пузыри.на третьем пузырей стало еще больше.пришлось снять полностью краску.прошпаклевал заново и загрунтовал уже homacoll 03 перед покраской.на третьем слое опять пошли пузыри. не так много как в первом случае.
Трудно сказать... Это смотреть надо. Бывает иногда бумага у гкл отслаивается. А так- это либо шпатлёвка говно, что скорее всего, либо пыль от шлифовки не удалена, либо краска на грунтовый слой мало разбавлена или в ней недостаточно связующего, её лучше грунтовкой разбавлять. А какая шпатлёвка? Если в ней наполнитель мел, то уже плохо. Лично я бы полностью переделал, и хрен с ним, потерял бы два дня. Зато точно потом не будет таких косяков. А так эта хрень может так и вылазить! И краску угробишь, и время, и результат на"5"не потянет. Я бы водой промочил бы несколько раз и снял бы все пузыри, просушил подольше и грунтовкой хорошей прошёл, после чего перешпаклевал бы качественной шпатлёвкой. За мою практику много чего случалось, и в подобных случаях главное вовремя решиться переделать, потратить лишнее время, чтобы потом не потерять его ещё больше! А перед заказчиком не страшно косяк исправить, страшно если он тебя сам носом в него ткнёт! Изменено пользователем Александр Андреевич
