Нужно ли заново штукатурить?
ЗдравствуйтеПомогите разобраться новичку в ремонте со следующим вопросом. Есть новостройка, есть стены отштукатуренные, проверяю ровность правилом выхожит в среднем 5мм, где то больше, где то меньше. Отюда вопрос, нужно ли стены заново отштукатуривать или же можно как то по иному сделать их ровными в ноль? Планируем поклеить обои.
5мм , можно выравнять в процессе шпаклевания вы смотрели правилом , но стены в 0 подразумевают что и по уровню они стоят вертикально в 0
По уровню водному посмотрел, вроде тоже в ноль на мой неопытный взгляд, единственное правило показывает в некоторых местах как бы щель в 4-5мм. Т.е. это все можно выравнить одной шпаквелкой в несколько слоев? А между слоями шпаклевки нужно грунтовать? И еще, где перепады больше 5мм, а в одном месте пол от потолка различается и на 1,5 см лучше отштукатурить?
Основной вопрос - какое качество ремонта требуется. На элит - 5мм много. А в принципе такой перепад визуально не виден (исключение - встроенная мебель, и то есть способы подогнать мебель практически к любой стене). Что сильно заметно - откосы и углы.
Штукатурить по второму разу необходимости нет,тем более что 5мм это не значительно.Советую закидать жидким растворчиком и стянуть провилом под ноль,после чего затереть.
Вячеслав Украинский
Вариант закидать раствором, затереть а потом уже шпаклевать, был бы идеальным. Если вам нужна идеально ровная стена и вы сомневаетесь по поводу того, решит ли этот вопрос одна шпаклевка-читайте выше.
Вы, наверно, хотели сказать "спиртовым уровнем", ибо гидроуровень (тобишь шланг) показывает только горизонт, а не вертикаль. Важен не только уровень, но и плоскость. Сначала надо промерить отвесом и леской отклонения от вертикальной плоскости. Определиться с тем насколько ровная стена должна быть. В зависимости от толщины слоя выбирают материал: 1-5мм - гипсовая шпаклёвка, более 5 - гипсовая штукатурка. Теперь о том, нужно ли удалять старую штукатурку. Существует несколько "золотых" правил: 1. Если планируется цементно песчаная, ни чем не модифицированная штукатурка, то только на кирпич! Насечки не помогут. 2. Нельзя наносить водостойкую цементную смесь на невлагостойкую штукатурку- последняя размокнет и отойдёт вместе с новой. 3 Если слой толстый, то крайне нежелательно наносить состав более высокой марочной прочности на поверхность у которой она намного ниже. (Для примера: Цементнопесч. 1:3 около М100, волма-слой - М35-40, Сартэксим ГШ - М75, Ротбанд, гольддбанд, ротгипс - 25, известковая штукатурка не более 10кгс/см2 в возрасте 6 мес.) Допустимо ровнять слоем около 5мм гипсовым материалом (он почти не имеет напряжений при твердении).
