Ошибки при настиле ламината
Добрый день!Нужен совет, подскажите пож-та что делать: постелил ламинат на подложку, расставил мебель. В одном месте, прямо посередине на проходе, случилась неприятность – доска прогнулась(видимо стяжка была не идеально ровная) и теперь есть небольшая, но неприятная впадина с острым углом, о которую постоянно цепляешься. Кроме того доска, прогибаясь при наступании на нее, скрипит.Что можно сделать в такой ситуации? Перебирать и выносить всю мебель снова не очень приятное решение проблемы, учитывая, что это кухня и снимать придется как раз ее + мойку + холодильник.Можно ли как-то подложить или подсыпать что-нибудь к этот прогиб?
без перебора вряд ли что то получится а каким образом подложить или подсыпать не повредив ламинат я так не представляюесть ещё мысль вырезать дефектную доску , исправить под ней пол, и подрезав замки на новой доске вклеить её на то место но это с начало надо пробовать на макете, чтобы замки позволяли вложить новую доску
Вот поэтому и вопрос написал, что тоже не представляю. На то он и форум, верно? Вдруг кто делал... :)А чем клеить, чтобы потом неприятностей не было?
а не кто не делал, или разбирали или забивали, да и отдельно доску выдернуть и вставить и чтоб потом она держалась сомнительно само по себе
Отбить пврежденную доску и вклеить срезавс вклейки два замка - элегантная идея.Но в вряд ли сработает в вашем случае. Обычно мебель сдвигают на одну сторону комнаты, снимают плинтус и разбирают полкомнаты ламината (оставляя кухню на месте) - возни на час. (не забудьте пронумеровать распиленные куски в ряду - первый и последний - это поможет потом при сборке). После - исправляете неровность пола и собираете ламинат назад, загоняя поврежденную пластину в предпоследний ряд с расчетом чтобы она легла под мебель.
а подскажите такой момент пож-та: пол собирался со стены, противоположной кухне, те замки вставлялись от кухни. Можно ли разбирать "против ворса"? если нет, то кухню придется убирать, а это ой какой гемор. К тому же она промазана герметиком у стен :(
Вячеслав Украинский
Разбирать можно и против ворса и без разборки вы вряд ли что то сделаете, ведь речь идет о прогибе посередине помещения, значит пол был не ровный. Вопрос в другом, как решить эту проблему именно с полом а не с покрытием?
