Проводка на даче
MEL
Построили дачу. проводку еще не сделали. вот я подумал и думаю если поменял проводкудома сам с заземлением не стоит ли самому попробывать на даче тоже!
провести проводку всю на даче, а потом позвать электрика чтобы от столка до дома провел кабель и подключил к счетчику
нужный ваши советы по этой теме.
что нужно учесть?
2-этажный ДЕРЕВЯННЫЙ дом.
1 этаж : 2 жил комнаты, 1 кухня, 1 ванная, прихожая, позже будет веранда
2 этаж: 2 комнаты, и 1 хол.
Верхняя проводка (свет) 1 этаж 2 кабеля от щитка 2X1.5
думаю так. планирую 2 автомата на 16 A
- 1 автомат: ванная, кухня, и комната.
- 2 автомат: прихожая, комната, позже веранда. и светильник на лестнице, прожектор на улицу.
Верхняя проводка (свет) 2 этаж кабель от щитка 2X1.5
1 автомат на 16 A на 2 комнаты и 1 хол
Нижняя проводка (розетки) 1 этаж 4 кабеля от щитка 3X2.5
ванная: 25A (стиралка, нагреватель под воду)
кухня 25 A (микроволновка, электр чайник, настен. светильник, телевизор)
2 комнаты 25 A - 1шт на 2 комнаты.
прихожая, веранда - 25 A
Нижняя проводка (розетки) 2 этаж кабель от щитка 3X3.5
на 2 весь этаж 25 A (комп, центр, иногда пылесос)
а тперь самое главное планируем на даче сделать для обогрева масленные обогреватели, ну которые на стены можно вашать!
посчитал если делать в каждой комнате по 1500 ВТ ласленный обогреватель то получается 9X1500 =13500ВТ!!! очеь много вроде! ну естественно все сразу обогреватели включены не будут! но вре равно же!
что думаете ? хотел бы провести отдельные розетки для обогревателей!. и поставить для них отдельные автоматы.
планирую брать провод для них 3X2.5 ! и на кажде 3 обогревателя вести отдельный провод от щитка! или можно взять провод с сечением побольше?
да и посоветуйте как быть с УЗО как ставить?
проконсульльтируйте! что считаете нужно изменить в проводке верхней, нижней? и как быть с обогревателями?
что еще может быть с дачной прводкой?
Да и еще как быть с заземлением на даче? прямо кабель под заземление в землю втыкать ))) или как?
да и как лучше упрятать такую чудо-кучу )) проводов?
Привет. мог бы тогда проконсультировать по аськи там и т.д.реально просто не хочешься выкидывать пустые деньги.на даче есть страый дом, который построен был в 90 годы, счетчик там тоже есть, но страый, в новый дом хотим новый счетчик.схема. есть)
интерес не пропал.есть небольшие проблемы.как распределить УЗО до автоматов!)у нас садовое товарищество)вот смотри о чем я. я хотел бы сам провести всю проводку до счеткика ну провода там.) а автоматы и УЗО и счетчик, и тянуть со столба силовой кабель до счетчика пришел бы делать электрик, так бы дешевле вышло. ции проводки где ее делают?может проще с электриками договориться на даче.Схема еще не до конца сделана. у меня она просто нарисована на бумаге была. вот начал перерисовывать.P.S. не судите строго! лучше поднатаскайте())) :rolleyes:
так есть вопрос еще по проводке)
где и как нужно регистрировать её и т.д.
и например если заказывать всетки людей из фирмы ну мало ли сам не справлюсь) что нужно учесть?
и т.д.
DMC еще если не трудно переделай мою схему как она должна правильно выглядеть а? плиз!
2 mel сделайте чертеж вашего дома с примерной расстоновкой мебели.кружочками или циферками пометьте места на схемме где какие розетки и выключатели вы хотелибы видеть.выложите это тут,мы всеобщими усилиями внесем поправки.после этого под каждый прибор(розетка выключатель) нужно рисовать схемму подключения.
2 melсделайте чертеж вашего дома с примерной расстоновкой мебели.кружочками или циферками пометьте места на схемме где какие розетки и выключатели вы хотелибы видеть.выложите это тут,мы всеобщими усилиями внесем поправки.после этого под каждый прибор(розетка выключатель) нужно рисовать схемму подключения.
ок. скоро выложу
