Светильники в гипс-карт. потолок, на 12 или 220 в? Галогенные или светодиодные?
коленочный китай этим грешит
Свозил он светильник на проверку - даёт 15% пульсаций. БП (драйвер) на 45В, на ХХ порядка 60В.Светильники понтовые: плоский квадратный световод, две линейки светодиодов по торцам - оттого свет ровный; тонкий, висит на цепочках.Марку его мне никак сказать не может, вроде их раньше в продаже не было.По идее надо менять драйверы, но на какой - попадётся опять такая же хня - кругом китай. <_<
ну мне сравнить сейчас особо не с чем, но те же ecola, навигатор ну про бренды молчу это дорого - пульсации убирают почти полностью
По яркости и приятности света лучше всего галогенные лампы, причем хорошие, например OSRAM и на 12 Вольт. Я раньше думал, что они светят одинаково, пока не померил люксметром лампы на 220 Вольт и на 12. Может, мне такие попались, но на 12 Вольт светили на 50% ярче при той же мощности. Трансформаторы - тоже хорошие, например Vossloh Schwabe, и если напряжение нестабильное (старые сети) - обмоточный. Если вам повезло и напряжение хорошего качества - новая подстанция, ВРУ, проводка, то можно использовать электронные трансы. Светодиодные лампочки можно использовать, опять же, только при хорошем качестве напруги. Они не греются и супер-экономичные. Но цветность так себе - тепло-белые слишком желтые, холодно-белые неприятно светят. Но это, сразу оговорюсь про китайские, типа Gauss, Ecola, Camelion, более дорогие я не пробовал. Но более дорогие стоят столько, что их использовать как-то совсем нет резона.И напоследок, мое личное мнение: встраиваемые в потолок светильники для жилых помещений не очень подходят, так как освещают все без разбору, зря расходуя электроэнергию, и имеют сильную блёскость, то есть при взгляде на них бьют по глазам. В некоторых случаях, с очень выпендрежным дизайном, без них не обойтись, но все же, мне кажется это больше дань моде, чем реальная необходимость.
Светодиодные лампочки не греются? shok.gif Я что-то упустил? Встраиваемые светильники как раз тем и хороши, что позволяют освещать определенные зоны, а не бестолку заливать светом все помещение. А чтобы не расходовать попусту электроэнергию используйте диммеры и отдельные выключатели для разных групп светильников.
Светодиодные лампочки не греются? Я что-то упустил?
Не судите строго - я упростил для лучшего понимания :) Конечно, они греются, но этот нагрев так мал, что не играет абсолютно никакой роли, в отличие от галогенных ламп, на которых можно жарить яичницу.
Ну что ж, тоже мнение, и не сказать, что не обоснованное :)
на 12 мне кажется более приемлем вариант, но там трансформатор. Я себе сделал с регулировкой мощности..сгорело это счастье за неделю, переделал на 220, стоят 6 штук- на 35 вот такого плана
