Перегородка из потолочного профиля
Есть халявный потолочный профиль (много), необходимо соорудить что то типа встроенного в коридор шкафа (см. фото). Две стены и дверь купе+немного полочек, одной стороной опирающиеся на эти новы стены! Вопрос: можно ли сделать перегородки из ПП, желательно не толстые, и какая жесткость конструкции будет? при высоте потолка 3,23 м. p.s.Сильно не пинайте, просто хочу сэкономить и деньги и место!?
Две стены - это те, на которые указывают стрелочки?И размеры хорошо было бы изобразить.Ну, и ... не вижу препятствий :)
маленькая стена гдето 50-60 см, побольше - около 110-120 см, а как в таком случае распологать профиль, так же как и на облицовку, тока по чаще в 2 раза и чередовать один наружу, другой внутрь, или собрать из двух профилей один?
Я делал 12 см толщиной при высоте 250 см. Буквой П крепил ПН, в него вставлял ПП через 40 см и попарно (те, которые друг против друга) перевязывал обрезками профиля. Внутрь - минвату. Позже нашел на форуме классный совет - внутрь засыпать керамзит.
а откуда такая толщина 12 см получилась?
а на пол получается ничего? получается два контура облицовки направленные в пазные стороны?
а керамзит там греметь не будет?
Как обычно, каркас + толщина ГКЛ :) Я не ставил перед собой задачу сделать минимальную толщину. Кроме прочности ещё и вид должен соответствующим быть. Если делать стенку толщиной 5 см, то на что это будет похоже?На полу и на потолке. Да. Ребра внутрь. Спинки профиля - наружу.Чего ему греметь? В качестве эксперимента насыпьте в коробку и попинайте ногами :)
а если сделать один контур но по чаще профиль + с обоих сторон гкл по 10 мм, не хлюпенько будет
Если хотите минимальную толщину, то тогда каркас из профильной трубы, внутрь ОСБ, а поверху обшивайте ГКЛ.
10см толщинадва профиля потолочных спинками наружу по бокам полосками гкл скрутить в виде короба , с начало два пн рядом по полу потолку и в него ПП и скручиваем их с каждой стороны 6см полосками гкл , далее гкл 12.5 обшиваем то что на рисунки под двери совсем негоже, надо делать довороты из профилей чтобы дверь не в углы упиралась а в плоскость профилейесть вариант скрутить их спинками в двутавры, но проблема с направляющими тогда для полок придётся закладные бруски вставить или полосками фанеры между стоек
Есть ещё вариант с минимальной толщиной.Внутрь ЭППС, в качестве сердечника засунуть. То есть толщина 30мм (сердечник)+25мм (два ГКЛ)Всё это проклеить. Получается довольно таки жёстко, но для перегородки с дверью, я бы так делать не стал.
что то я не улавливаю смыслесли делать сердечник то фанеру на полоски и усиление и полки будет куда крепить
Да смысл то из детства.Занимался моделированием тогда. Пенопласт и с двух сторон стеклоткань на эпоксидке.Получается пирожок который по прочности равен доске с той же толщиной.Тут тот же принцип. Одна сторона на разрыв. вторая на сжатие.Это я так как пищу к размышлению привёл пример. Со стороны полок можно два слоя пустить. Во внутреннем, в нужных местах фанеру заложить.
но ведь там клей эпоксидка была связующима тут эппс вроде как просто вложить без клеяможно сделать и тонкую перегородку, если сами полки будут нести нагрузку, они свяжут перегородку с капитальными стенами
Про клей я выше написал, что нужно всё проклеить.
Вот тут я не понял. У нас что, не отдельностоящая перегородка, а прикрученная плоскостью к стене?
полочки упираются одной стороной в новую перегородку а другой значит в капитальную стену, других там нету
на счет крепления полочек я пока не думал! но связующим звеном между кап стеной и новой перегородкой я их себе не представлял!
почему не рассматривается вариант скрепить пп парами валетиком? толщина минимальная и автор говорит профиля много.
а неважно, они же складываются все одинаково и все получаются одной толщины. клопами по бокам скрутить. у меня так много где сделано в коробах. проблема есть только там где надо обшивать торец, т.к. такой сдвоенный профиль получается в сечении немного ромбиком, а для перегородки это вообще неважно
можно коробом сложить или валетиком , но 3метра высоты, такая перегородка будет гулять как мембрана
