Электрощит в 2-ух комн.кв.
Опубликовано (изменено)
Добрый день. Помогите с компановкой электрощита, где явные косяки?
Изменено пользователем Denis523
2 комнатная квартира - детская и спальня + темная комната и лоджия, СМ и ПММ на кухне, водонагреватель в туалете
СМ и ПМ по 16 А - это по паспорту или...? Я бы поставил противопожарное УЗО на всю квартиру, а холодильник включал через обычный автомат. 16 А от холодильника скорее всего не сработают (в большинстве случаев ;):noddle: Микроволновку и духовку может лучше разделить? Вытяжка 16 А? Круто. Кузнечный горн в квартире? :) Что на шильдике вытяжки написано? На кондиционеры по 16 А тоже много. И на теплый пол, мне кажется, тоже многовато. Но в последнем я не уверен
Спасибо за отклик!Противопожарное - это 100мА?Можно микроволновку и вытяжку на одну линию, а духовку на другую?СМ с сушкой, туда точно 16АПМ - надо в инструкции посмотреть, дома уточню.На кондеи 10А?И помогите с самой схемой, может в принципе не так делаю.
Было бы лучше сначала принципиалку "вылизать", а уж потом монтажкой заниматься.
В принципе всё так. Про автомат в 32А на духовку уже сказали.
А нафига оно тут если все линии узо да дифами закрыты? :)
Добавил противопожарное УЗО
Не добавил, а заменил им вводной :) Если это был не дублирующий вводной, то так нельзя.
только не понял ставить его или нет?
В данной схеме, я лично, в противопожарном узо смысла не вижу.
И как с "0" правильнее?
Автоматы будут, как и нарисовано, двухполюсные?
как будет проходить проводка? что с ней делается?это я к свету, может узо на него и не надо, и ещё один автомат на свет поставить?
Bagis
Я предлагал поставить ПП УЗО, а холодильник включать не через диф., а через обыкновенный автомат, и совсем не 16 А :)
И для меня вообще УЗО много :(
Дом новостройка, с ремонтом от застройщика, проводка соответственно в штатных каналах, поэтому проводку света менять не хотел. Все доп. розетки собираюсь вести кабелем NYM за подвесным потолком.
Так вот я и спрашиваю как лучше двухполюсные покупать или однополюсные и 0 шины.
Bagis
А какие бы Вы УЗО убрали? Из того что понял- это диф. на холодильник и УЗО на свет. Изменено пользователем Denis523
Можно и так, и эдак. Зависит от вместительности щитка, толщины кошелька и эстетических пристрастий :) А можно собрать вообще на однополюсных и без шин :)
Убрать тут можно много, а что у Вас с землёй? Она есть? Настоящая?
Да земля настоящая.Съездил посмотрел щиток в общем коридоре, там оказывается уже стоит 100мА диф., правда на 50А, хотя по проекту дома должно выделяться 63А на квартиру. Поправил схему, что скажете?
я бы убрал узо со света, на варочную поставил бы обычный автомат(не диф), холодильник просто автомат(без узо), на водонагреватель либо не стаквил бы узо либо на 30мА
+ кондеи, микроволновку и духовку тоже можно мимо узо пустить, а всё что осталось повесить на одно узо выкинув второе.
