Стяжка 3см + финишный наливной пол, реально?
ЗдравствуйтеХочу в квартире залить пол. Перепад на вскидку 2-3 см, более точно измерю лазерным позже. Поскольку опыта в заливки нет да и денег особо тоже, стал смотреть в сторону стяжки + финишного покрытия наливным полом. Скажите, реально ли так сделать хороший пол, в том плане что он не потрескается, на рассыпится и не остлоится друг от друга. Из смесей смотрю в сторону М-150 (Смесь сухая строительная УНИВЕРСАЛЬНАЯ) производитель пишет что для пола минимальная толщина слоя 15 мм и финишного покрытия Наливной пол Основит РОВИЛАЙН Т-46 тонкослойный (рекомендуемая толщина слоя 0,5-10 мм). Вот требуется помощь спецов, выйдет ли из всего этого нормальный и ровный пол?
3см стяжка реальна но не рекомендуюсделайте стяжку 4см сразу ровно чтоб не заливать сверху наливайку
А почему не рекомендуете? И как быть, если неровность окажется не больше 2см? Потолки низкие, каждый см дорог.
если перепад небольшой то делаю наливным полом сразуесли требуется слой то делаю стяжку
Тоже в начале хотел все наливным залить, но одна засада, вода в доме очень медленно идет, ведро долго набирать, напора нет. А по наливному там "жизнь" смеси 40-60 минут, тупо могу не успеть набрать воды, а емкостей подходящих нет, чтоб в них большой запас держать. Да и не уверен что вдвоем успеем залить комнаты 17/18/20кв за отведенное время. Со стяжкой тут вроде нет такой спешки. Еще знакомый сказал, что в раствор стяжки можно добавить плиточного клея и типа нормально будет держаться, есть такие дело или брешет?
Как понял это про наливной? Если да, то по вашей схеме выходит, что комнату можно брусками (или чем то еще) разделить на несколько участков и заливать каждый участок отдельно?А нужно ли при такой схеме ждать когда высохнит участок, что приступать к следующему или можно сразу все лить?И как быть с теми местами, где были бруски, их отдельно заливать?
выставили сплошные маяки и заливайте полосами, и легко и ровно , комнату сделали перекур, то что у вас , мне одному приходилось делать
Походил по магазинам, почитал описание разных смесей и поднакопил денег и решил попробовать наливной пол. Выбор остановил на двух марках: "Быстротвердеющий наливной пол EK FM02 OPTIMA" и "ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т- 45 наливной пол быстротвердеющий". У первого толщина слоя от 5 до 80мм, у второго от 2 до 100мм - подходит и тот и другой. Но теперь главное: какую смесь выбрать? Очень нужен совет знающих людей, которые работали и с тем и с другим полом. От себя: у ЕК подкупает то, что у него время жизнедеятельности больше, соответственно больше времени на заливку, а по Т-45 читал что очень быстро твердеет. Измерили пол лазерным, перепад между самой высокой точной и самой низкой точкой оказался 2,5 см.
Берите с большим временем жизнедеятельности, если большая площадь и небольшой слой - 30 - 40 мм, то рецепт следующий песок - цемент - пластификатор - фибра, проверено, делал летом в собственном тех-этаже (битва за высоту помещения), мешок пластификатора - 1000 рублей (4/5 осталось), фибра - 6 кг на 60 м. кв. - 1000 рублей, песок мелкий с соседней стройки корейцы натаскали и цемент 400, заливали по маякам. раствор делали максимально "сухой". вываливаешь кучу из мешалки, потом вибратором.До сих пор стяжка открыта, ремонт продолжается, помещение отапливается, ни одной трещинки, если люди с руками будут, наливного не понадобится..... B)
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Это как сделаешь. Ровный сделать конечно можно! И нужно. А вот насчёт структуры - это уже в зависимости от покрытия: под ламинат, паркет, плитку - да. Под линолеум, покраску нужно чтобы был гладкий. Для этого нужно или зашпаклевать или пройти тонкослойкой мм два-три.
ЗдраствуйтеСделали мы наконец стяжку, хоть и первый раз, но вроде нормально получилось, уровень есть, трещин пока не видно (первую комнату залили неделю назад, последнюю в эти выходные). Использовали смесь м150 и в нее добавляли кг клея ПВА на 25кг смеси (так указал производитель). Но получилась не очень ровная поверхность, т.е. есть небольшие впадинки, дырочки - видно воздух выходил, следы от правила, все это не больше 3-4мм. Отсюда вопрос, как лучше, правильнее и дешевле поступить дальше: сделать наливной пол или слышал что есть еще затирка пола. Если с наливным еще более менее понятно, то с затиркой не очень, а именно когда эту затирку делать и какой растров применять?
затирку делать поздно, она делается сразуя же просто шпаклюю пол наливными смесями , теми у которых написан слой от 2мм и выше
Если само основание ровное, а напрягают только следы от правила, то их можно просто сточить. Шлифовальным камнем или даже шкуркой. Ну а уж маленькие впадинки и дырочки большинству финишних покрытия вообще не помеха. Но, всё же, уточните, что будет укладываться на стяжку?
А вот то, что сдесь сделано
это не совсем затирка?С окончательным покрытием еще до конца не определился, либо ламинат либо линолиум, есть нюансы выбора.
якобы затирка, чел просто не знает что затирать можно свежую стяжкубольшой риск что отвалится эта корка, просто не годится цемент и песок для тонких слоёва вот наливайкой примерно также как он делает вполне можно, только чистить и грунтовать поверхность, и при работе смесь втирать, как при шпаклевке стен к примеру
А какую наливайку тогда посоветуете, что проверенно и наверняка?И через какое время ее применять? Ждать полного высыхания или можно уже через пару дней?
Изменено пользователем vks
полного ждать не надо, но и сразу нельзя, иначе грунтовка не высохнет, пока закройте плёнкой чтобы не пачкать поверхностьдумаю любая наливайка пойдёт где слой от 2мм
У меня в одной комнате стяжка видно почти полностью высохла, там толщина была от 20 до 30мм и времени прошло больше недели, на нее можно будет наносить? А по самой технологии, если я правильно понял, то для 2-3мм достаточно шпателем эту смесь выровнить и все? Не нужен наверное этот игольчатый валик и пр...
просто шпаклюем, где подсыхает можно водой брызнуть с кисточки валикк там не к месту больше недели и слой 20мм можно,м 150 эти 20мм делали ? рисково
