Вагонка из лиственницы
Добрый день!Собственно т.к. совсем не грамотный в этом вопросе прошу совета клуба. Силой дизайнерской мысли получился потолок из вагонки, дерево лиственница. Теперь нужно это дело покрасить ближе к белому, сему вопрос. Можно ли листвяк красить простой белой краской типа Dulux для потолков, будет ли она держаться потом? Видел еще белый Биотех. В идеале хотелось бы белый матовый лак, не знаю продается такой или нет. В итоге потолок не должен быть ослепительно белым, просто пускай будет посветлее. Спасибо.
а можно, возможно не совсем умный вопрос, но все же...зачем делать потолок из вагонки, из достаточно дорогого материла-лиственница и красить всю эту красоту в белый цвет? вообще думаю, что средство надо специализированное покупать...вот про лак Вы писали, это все таки дерево...
вагонка наверно досталась "по случаю" задарма, вот и сделал себе человек))а покрасить - смотря где - внутри помещения потолок или на улице?
  • 3 месяца спустя...
Лиственница - дерево весьма специфическое. Не всякий лак или краска смогут удержатся на ней. Поэтому остается или ставить на себе эксперименты, или найти мастера, имеющего хороший опыт работы с этим деревом, и выслушать его советы.
Таркетт на водной основе матовый. Ложится хорошо, довольно-то практичен, текстура дерева просвечивает. В общем, смотрится богато.
Простите пожалуйста. Конечно же Тиккурила!!!
Лиственница прекрасное дерево, прятать его под краску преступление.
Я бы тоже этого не делал, но у каждого свой выбор.
Только Тиккурила, полностью вас поддерживаю! Там есть и лиственница, то что надо!
