как заменить такой пол?
подскажите пожалуйста! перекрытия деревянные, пол старый на фото, нижнии лаги трогать не хочу, подскажите процедуру замены такого пола на фанеру!?.
А есть смысл менять? Может протянуть доски саморезами к лагам, а сверху кинуть фанеру?
если только он ровный, а то горбатый и лаги гуляют
Смысл есть! Т.к. пол ужасно кривой + состоит из 3 частей, весь рассохся, скрипит, местами проваливается.
тогда и лаги придется переделывать с шагом под фанеру, лаги сейчас по диагонали сделаны
ну так я и думаю и у вас спрашиваю! Сам думаю - оставить нижние лаги, поверх них новые поперёк под фанеру, а сверху её-фанеру 2х10.
Если перекрытия в доме не деревянные - то однозначно стяжку - самый экологичный вариант имхо! В вашем случае видно много иусора под лагами, который будет так или иначе в воздухе (даже если вы постелите новые лаги поверх старых). Если перекрытия деревянные, как у меня - то совет сделать просто новые лаги по перекрытиям или оставить имеющиеся, пространство между лагами вычистить, ну или подстянуть пыль небольшой стяжечкой, чтобы в воздухе не летала вся эта хрень. Дальше на ваше усмотрение... фанера, дсп и.т.д. или доски те же купите. Если капитально не хотите передеывать все - то лучше и не трогать особо.
в первом посте написано, ПЕРЕКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ, а если между новых лаг керамзит? да и как не трогать - писал же - все скрипит, ходуном ходит, пол кривой!!!
Изменено пользователем Ч.С.
Сложно советовать без фото с разных ракурсов,реальных цифр (перепад уровня пола и чем это вызвано и какой характер перепада) .Зная это ,можно тогда и предложить оптимальные варианты . :unsure:
