посоветуйте стабилизатор напряжения
Какой стабилизатор поставить, чтобы был бесшумный? У соседей шумит, им приходится на ночь дверь в помещение где он стоит закрывать или отключать вообще. И какую марку посоветуете?
для чего оно вам?? – большинство современной техники имеет импульсные блоки питания, которые поддерживают стабильные выходные параметры при изменении входного напряжения от 90 до 260 В
Serp
Выбирайте из симисторных стабилизаторов.
kiparis
Это не распространяется на технику с электроприводами: холодильник, кондиционер, стиралка, насосы и т.п.
современные электронные стабилизаторы работают по принципу двойного преобразования: 220->12->220, т.е. заново генерируют стабильный выходной сигнал. Однако форма полученного сигнала далека от синусоидального, что очень не любит техника с электроприводами: холодильники, кондиционеры, стиралки, насосы и т.п.выход - использование ферромагнитного стабилизатора, не изменяющего форму сигнала... но они устаревшие, имеют малый диапазон сглаживания и гудят
kiparis
ну почему же только так??? а электромеханические стабилизаторы напряжения? или электронные стабилизаторы напряжения? они чем не устраивают?
kiparis
Какая-то странная иформация. :kill_yourself_on_the_wall:  Вы часом не перепутали стабилизаторы с бесперебойниками :)
Стабилизаторы есть 3-х типов: релейные, электромеханические, электронные (они же симисторные). Все они работают по одному принципу, только разные способы коммутирования обмоток. Форма синусоиды не изменяется. Гул они не издают. Единственный шум - от переключающих элементов: реле и сервопривода (у первых двух типов). Электронные - практически бесшумные. Диапазоны различны у разных изготовителей. Есть модельки выдающие 220 В при входном от 142 до 270 В.
вдаваясь в полемику: на мой взгляд стоит более опасаться кратковременных пропаданий электричества, чем его незначительных колебаний... так что тут ни один стабилизатор не поможет
Manul электронные и релейные это одно и то же - суть которых в переключении обмоток трансформатора ключами, а вот тип ключей реле или полупроводники
а вот ферромагнитные стабилизаторы пойдут третьими в твоём перечне
Не. Все правильно. Я писАл о том, что есть в продаже для быта. С феррорезонансным стабилизатором я последний раз встречался где-то в году 80-м :) К телевизорам их массово клепали в Союзе.
Не вдохновляет. Толку от него, если компрессоры могут накрыться, да и просто движкам не сладко будет от такого дергания.
Цитата
Диапазон входных напряжений- 180…250ВВыходное напряжение - 220В + 1% (с регулировкой)Защита от повышенного напряжения - 246В + 4В (на выходе)Скорость реагирования - 20…100 мсекЗадержка включения - 5 сек
Только заметил, а защита от пониженного где?
"Все фигня, кроме пчел..."Главное, что коллективный разум в этом вопросе может прийти к общему знаменателю. Тогда уже можно и...post-73269-1360586668_thumb.jpg
А можно порекомендовать конкретного производителя, а может и конкретную модель 1ф на 8кВт
пользовался на даче Ресантой на 5 кВт сезон, до него не работала микроволновка вообще, с ним все гуд, да и холодильник по быстрее морозить стал, собственно для этого и брал, свою задачу выполняе, но когда в часы пик напруга падает до 125 !!! вырубается!
Откуда взялась цифра 8 кВт?Обычно для стабов указывается мощность в кВА. Для того, чтобы получить ваши киловатты, необходимо кВА умножить на 0,8. Но это будет мощность при номинальном входном напряжении (220 В). При падении входного напряжения будет уменьшаться и мощность стаба. Поэтому, чтобы не рвать волосы на разных участках тела, выбираете мощность стаба исходя из минимально возможного в ваших условиях входного напряжения и мощности той нагрузки, которой требуется стабилизированное напряжение. Как правило, производители дают зависимость мощности от входного напряжения в виде графика.
