Помогите сделать полы в ванной
готовые цеметные песковые смеси
Конечно продаются. Сухая стяжка не так проста как может показаться. В твоём случае для ванной я бы не стал ни сухую делать, ни на лагах.
шанс ведь что не получиться очень не мал.
Да что там может не получится? Маяки главное ровно раставить, остальное фигня :) Потом же наверняка плитка будет. А под плитку, мелкие огрехи, если таковые всё же будут, плиточным клеем подправишь. Кстати, дыры в стенах можно тем же плиточным клеем заделать. Огромные раковины я бы тоже задул пеной, а потом клеем вывел бы в плоскость.
Вообщем благодаря вам уважаемые формучане решил; замазываю щели цементно песковой смесью, покрываю это всё грунтовкой в два слоя, кладу по бокам усадочную ленту, выставляю маяки по ним правилом растаскиваю ту же самую цементно песковую смесь. После делаю гидру и кладу плитку.На этом с полом будет покончено.Если есть что дополнить буду рад любым советам.
К слову, строители что строили дом в котором я живу мудаки.Начал ломать пол в туалете ну и заодно двери снял и обои, это просто кошмар, фото попозже выложу.
это нормально :)
Наделал фоток как и обещал.Не уверен что вам интересно, ну а вдруг :) Вот какой был пол изначально (фото сделаны в туалете, так как в ванной пол уже снят). Видно зазор между основной плитой и плитой санкобины.post-84016-1361114420_thumb.jpgА вот как выглядят откосы самой санкобины (почему я писал что ужас).post-84016-1361114810_thumb.jpgpost-84016-1361114859_thumb.jpgА вот как это всё выглядит вобщем, я это называю "БЕЗЫСХОДНОСТЬ".post-84016-1361114735_thumb.jpgКстати в процессе демонтажа антресоли и дверных косяков, выяснилось что стена на кухню сделанная из гипсокартона, на фото видно.Все рейки прибиты к стене монтажным пистолетом.Обиднее всего что дом строил завод, строил для себя (для тех кто там работает). Ну не понятно мне отчего ж всё так отвратительно сделано?
а насколько потолок опущен :wow: расскажите почему не хотите всю эту красоту снести, может эти причины вовсе не причины
и самое главное что там очень не удачно расположенны комуникации.Так что наверно придёться санкобину оставить как есть.
нормально выглядит, так всегда всё выглядит в начале ремонта
Там за стеной и потолком отведено место под вентиляцию, я туда боюсь лазить.То есть от санкобины до основной стены сантиметров 30-40, до осовного потолка где-то столько же.А вот как выглядят коммуникации которые идут параллельно перегородки.post-84016-1361160705_thumb.jpgСказать что я не хотел бы к чертям всю ту порнографию сломать, не сказать не чего.Но как я уже писал, это мой первый ремонт и как-то сыкатно.
kvaky вы прям змей искуситель. Почитал в нете про демонтаж санкобины, похоже что буду ломать.Сразу возник вопрос по поводу стояка, его можно будет как-нибудь немного у стенке перенести, или он обязательно должен быть идеально вертикальным? И ещё можно ли будет стены из гипсокартона сделать, я не потяну кладку, это точно.
можно ли изгибать стояк - зависит от того, последний ли этаж. если не последний - вроде нельзя, или с минимальным отклонением. не переживайте, можно его в любом случае обыграть как-то.покажите план, что у вас там за стенкой просто пустое пространство или вентшахта? по фотографиям мне очень кажется, что наши дома одни и те же люди строили :) у нас вентшахта отдельным блоком идет, со своими стенками. если у вас там просто пустое пространство - возможно, оно не для вентиляции, а просто какие были кабины в наличии, такие и поставилинаверняка кто-то скажет что стены из гкл нельзя, а у нас стоит, из 50-го профиля и зеленого гкл в один слой, и дверь в ней, которой ребенок хлопает, и плитка на ней висит и не отваливается. но туда не попадают прямые струи воды, думаю это имеет значение.трубы водопроводные вы же собираетесь менять? тогда вам только стояки надо не повредить, это вполне реально. самое тяжелое вы уже сделали, стенки не будут такие прочные и тяжелые как пол. наши стенки демонтажники выносили такими кусками метр на метр примерно, вместе с плиткой, жалею что не сфотографировала эту груду около подъезда. кстати взяли всего что-то около 200 баксов вместе с выносом с 5 этажа без лифта и вывозом. (это я вас искушаю нанять таки людей на эту неблагодарную работу :) )для вдохновления покажу вам картинки. это после демонтажников, правда мелкий мусор я уже убирала самаpost-59909-1361190516_thumb.jpgугол около стояков они оставили, побоялись трогать. его уже сломал сантехник когда менял фановую. а вот слева как раз вентшахта.post-59909-1361190636_thumb.jpgтут уже и периметр под перегородку виден. а вот и онаpost-59909-1361190736_thumb.jpg post-59909-1361190865_thumb.jpg
kvaky там за стеной шахта вентиляционная (та которая блоком идёт) , по крайней мере так сказал человек который строил этот дом.Сегодня дырочку в стене проковыряю посмотрю.Кстати а в бюрократическом плане это как обыграть? Какие бумаги нужны, или можно сносить без спроса?Да и кстати на планах такие вещи как не странно не указывают (это я про вентиляционные шахты).
у нас вентшахта в плане нарисована. покажите ваш план, а то так не очень понятно.по документам пусть кто-то из соотечественников подскажет
Не знал где выложить фото слома санкобины, выложу тут так как по полу вопросы остались.Вот собственно она.post-84016-1363857302_thumb.jpgpost-84016-1363857328_thumb.jpgpost-84016-1363857350_thumb.jpgКривые стены, трещины, занимаемое пространство и это не полный список косяков. После недолгих попыток придумать что с этим делать, решил сломать?Для сноса использовал следующий инструмент.post-84016-1363857655_thumb.jpgСразу скажу монстра с алмазным диском не использовал, ибо тяжёлый шумный и пыли куча.Начал с кладовки. Левая стена кладовки это стена санкабины правая соответственно стена кухни.Так как кабина не достаёт до потолка, строители заложили пространство красным кирпичом.post-84016-1363858003_thumb.jpgКирпич выбивался крайне не просто, но когда сделал окошко остальные выбить было уже проще.Потом собсвенно начался сам слом, тут особо писать не чего кувалда отлично ломает стены санкабины мешает разве что арматура.Вот я на фото обдумываю что зря я во всё это влез.post-84016-1363858221_thumb.jpgБыла серьёзная проблема с потолком, сломать его было сложнее всего. Аккуратно по кусочку удалось сломать потолок, но это не спасло от сего частичного обрушения, будьте осторожны.post-84016-1363858417_thumb.jpgpost-84016-1363858509_thumb.jpgА потом возникла проблема, лома стало столько что я не мог сломать нижние части стен (кстати стены к низу на прилично толще чем с верху).post-84016-1363858659_thumb.jpgПришлось идти покупать совковую лопату, и отгребать лом к дальней стене.post-84016-1363858737_thumb.jpgВообщем ломать вы умеете и без меня, самое главное что получилось.post-84016-1363858834_thumb.jpgpost-84016-1363858865_thumb.jpgВремени на это ушло около двух - трёх дней. На обрезку арматуры хватило одного дешёвого диска. Естественно пришлось заказывать кеску. Спускал лом в вёдрах с четвёртого этажа, человек с низу принимал и таскал до кески. Вынос мусора одному человеку не под силу это однозначно, а вот сломать всё одному очень даже не сложно.Ах да, всё это грязно и шумно.
да ничё так, просто маленький взрыв устроили :)
Приличная кубатура для Москвы © (О. Бендер)Правда, частично это, насколько я понимаю, еще и кладовка была, то есть ванную не расширишь вправо?
Было помещение а в середине стояла кабина, от кабины была стенка кухни и стенка кладовки.
Ничего, так всегда - глаза боятся, а руки делают :)
У нас принято такой лом в мешки паковать и выносить на улицу перед приездом контейнера. При желании и один человек управится, попотеть придется конечно.
Ничего, так всегда - глаза боятся, а руки делают :)У нас принято такой лом в мешки паковать и выносить на улицу перед приездом контейнера. При желании и один человек управится, попотеть придется конечно.
Кеска 7 кубов почти полная была, наверно много мешков получилось бы, но вариант хороший.Ребят подскажите, есть перепад относительно пола в коридоре, плюс хоть сам пол и ровный но немного под наклоном.Чем измерить перепад, водяным уровнем?
Можно и водяным уровнем, но в последнее время в обиход вошли лазерные уровни и построители плоскостей.
