Помогите сделать полы в ванной
Посмотрел лазерные, очень и очень не бюджетно. Водяной уровень стоит 250 рублей, лазерный 8 тысяч.
volkodav,
Круть, а он достаточно точный?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
фигня эта лазерная указка , тыщ 6 надо на лазер, гидра конечно дешевле, но ну её нафиг :)
Ребят, так как с санкабиной покончено встал вопрос выравнивания пола. Как я уже писал пол у меня ровный (монолитная плита) но либо плита просела, либо строители мудаки но плита установлена под наклоном.К это плите примыкают ещё две плиты (коридора и комнаты) они стоят в уровень. Получается та плита что стоит не ровно просела относительно их примерно на 2-3 сантиметра, чем можно выровнять такой перепад, и возможно есть какие-то тонкости?
FaustIV ,окупится с лихвой... :up:
Тем же гидрачём одному шибко заморочисто размечать,с ним и вдвухе то напрыгаешься...
А как с маяками?
а что с маяками ? у вас там площадь кажись совсем маленькая
Да совсем не большая, да и помещение заливать буду в два этапа (то есть разделю по середине). Не имел дела с наливными полами, какие подводные камни, после высыхания наверняка раствор садиться? Возможно на форуме кто-то заливал и есть фото отчёт с инструкциями. Всё это спрашиваю потому что один из пользователей в этой теме писал что для наливных полов тоже маяки нужны.
FaustIV, дело в том, что есть наливайки (наливные полы) и есть ровнители. Разница в том, что наливайки более жидкие и их можно наносить более тонким слоем. Ровнители используются на более толстые слоя и они гуще, но по моему мнению ровнители более предпочтительны по адгезии и прочности.
Способы укладки тоже отличаются. Под наливайки можно выставить по плоскости несколько саморезов (марок) и наливать смесь ориентируясь на шляпки саморезов и отсвет лампы в дальнем углу (не должно быть искажения и "переломов" света в отражении). Разгоняется наливайка с помощью игольчатого валика оживляя смесь, придавая ей лучшую текучесть и выгоняя пузырьки воздуха. Заливается, как правило, вся площадь или до установленной отсечки в виде порога. Для хождения по полу во время заливки используют платформы с вкрученными саморезами которые ремешками закрепляют на обуви.
Ровнители имеют более густую консистенцию и сами не растекутся, их надо ровнять правилом по маякам, но можно делать кусками-захватками. Для выбора смеси ориентируйтесь на толщину слоя и производителя.
В обоих вариантах необходима тщательная уборка основания с пылесосом и грунтовка.
От себя рекомендую посмотреть в сторону марки Основит. Из их линейки наверно подойдет Скорлайн. Быстро твердеющая от 2 до 100 мм. очень хорошая смесь. Можно ровнять и по маякам.
:ps: На счет лазера: никто не спорит, за 6 тысяч конечно лучше и он себя окупит довольно быстро, но представьте что это разовая работа и больше он никогда не понадобится. Тогда лучше помучиться с указкой или гидроуровнем, чем выкидывать эти 6 тыров.
...или оглянуться по знакомым или свой город в профиле указать - вдруг под боком есть человек, который готов поделиться этим девайсом
Спасибо большое за советы, учитывая ровную поверхность плиты и малый перепад, буду заливать разливайкой с маяками саморезами. Хотел бы уточнить про гидроизоляцию, её делают до заливки разливайки или потом по разливайке? В заданном квадрате планируется сделать ванную, на пол буду класть плитку, плитка на гидре ведь не очень держаться будет?
Сразу прошу прощения за дезинформацию, снял линолиум, побегал с уровнем по квартире. Получается везде во всех комнатах и даже коридоре у полов есть уклон 2-3 сантиметра. Я вот что думаю, потолки у меня 2.70 может сделать во всей квартире пол на лагах с минимальной высотой, или всё-же лучше заливать?
высоту дверных проёмов замеряйте, чтобы знать влезу двери или нет
КМК, тут лучше залить чем с деревяшкой связываться. Выйдет и дешевле, и надёжнее. Да и потом, если уклон без ям и бугров, то может вообще так всё и оставить? Раньше ведь жили и уклона этого даже не замечали :)
Bagis,
Плиты практически идеально ровные, но как я уже писал в заданном квадрате планируется ванная, уклон получается в сторону дверей ванной, то есть с пола всё будет стремиться вытечь в коридор.
Всё-таки лаги как вариант откинул, дороже и места много съедает.
Bagis
Я тебя не узнаЮ B) !
Не, ну а чего, я за разумный компромисс. Уклон ровненький, 2-3 см на комнату - мелочь. Не стрелять же с него :) Другое дело что с ванной неприятно получается. Но, всё равно, "лить" всю квартиру или перестилать деревом, только из‐за уклона в ванной, кмк, совершенно неоправданно. Я бы, наверное, сделал дверь с порогом.
А вот ещё вопрос возник. В одной плоскости у всех плит в квартире как я уже писал уровень есть, то есть уклон идёт только в одну из плоскостей. Что если взять направляющую, выставить её в уровень с самой высокой точкой плиты (я думаю одну направляющую например ближе к самой нижней точке плиты, ещё одну посередине, а ещё одной направляющей будет самая высокая часть плиты) как-то так. Ну а потом выровнять всё это пескоцементной смесью (ну или похожей). Сделать так хочу потому что боюсь что наливайка может к соседям протечь, она дорогая относительно пескоцементной смеси, ну и точность выравнивания по направляющим будет выше.Так как я бедный студент, цена в сто рублей за 25 кг пескоцементной для меня вроде как решающая, стоит делать так или я дурак?Да и спасибо вам всем большое за терпение :rolleyes:
