Помогите сделать полы в ванной
Вроде уже писАли - пескоцементные смеси кладутся толщиной от 30 мм., от 0 нужно использовать наливные смеси. Сделайте все по уму, чтобы потом не переделывать стяжку, которая просто рассыпется.
можно еще меньшие слои делать цпс с добавкой плиточного клея, а совсем маленькие - просто клеем
Я начитался про протечки, про то что наливайка не самовыравнивается и вообще всяких ужасов. Даже здесь в теме один из формучан писал что даже для самовыравнивающийся смеси нужны направляющие и правило.
не путайте все в кучунебольшую площадь можно залить и так, без всего если надо заливать под какой то определённый уровень, то маяки будут в помощь, или головки саморезов, надо от чего то отталкиваться, на глазок не реально
Окончательно убедили, буду искать в квартире самую высокую точку, по ней выставлю маяки (саморезы) и буду заливать. Надеюсь всё получиться.
С панельными домами Вам много заливать придётся. Там полы ой как страдают)
Так собственно в этом то и проблема, именно поэтому я тут такую полемику развожу.Если брать отдельное помещение перепады совсем не большие 1-2.5 см (уклон плиты). Но если брать самую высокую точку в квартире и по не делать уровень, перепад в самой низкой точке уже 5 см (и возможно даже больше). Похоже не будет у меня единого уровня, все помещения буду заливать отдельно.
Дорогие формучане, я наконец вышел на финишную прямую, появились средства и время, но и вопросы.И так, наконец измерив помещения (не по мудацки как раньше а нормально) вышло что перепад в предпологаемом под залитие помещение аж 4 см. Как ни крути а со своими средствами я не могу потянуть такой обьём, поэтому было решено залить только помещение под ванну. Но так как самого помещения нет, как мне лучше это сделать? Планирую поставить опалубку, залить зону ванной наливайкой (4 квадратных метра, перепат 3 см), а потом ставить профиля и возводить стены.Но вот вопрос, не лучше ли сначала возвести стены а потом залить, проще же, но так как стены из гипсы я ведь потом не смогу гипсоплиту демонтировать. Или же залить всё в опалубке, а профиль для монтажа гипсы ставть прям на залитую область, но я не уверен что наливайка по краям нормально выдержит профиль. Ну взять высокий профиль для монтажа гипсы, сделать из него опалубку, залить пространство, и прям на этот же профиль монтировать гипсу.Возможно я везде не прав, помогите мне господа мастера, спасибо.
так и так можно
не понял смысла, но если что, то делается демферная лента, к стене стяжка не должна липнуть
Но ведь под стяжкой окажутся саморезы которыми я прикручу гипсокартон. Или вы прилагаете прикрутить саморезы выше предполагаемой стяжки?
Ну вдруг сломается гипсоплита, я просто не совсем уверен что это правильно заливать пол использую как борта стены из гипсы. Но это несомненно удобно, и если так делаю я предпочитаю сделать так же.
ставьте перегородку как положено, по периметру деф.лента и заливайте пол
То есть я строю стены ванной комнаты из гипсы, по краям укладываю ленту, а потом всё это дело заливаю наливной смесью?
Ну что-ж, пойду смотреть как делать стены из гипсы. Спасибо уважаемый Sano.
Вообщем дошёл наконец, буду нанимать мастера пускай всё делает, каждый должен заниматься своим делом. Конечно стену покрасить или что-нибудь сломать я могу, но полноценный ремонт к сожалению не потяну.
Цитата(Sano @ 30.4.2013, 23:46) *ставьте перегородку как положено, по периметру деф.лента и заливайте пол
Sano, у меня такая же ситуация (перегородка из ГВЛВ в два слоя, требуется залить стяжку) я буду делать стяжку ЦПС 80-100мм. Основание пола бетонная плита. Все видимые тренищины в плите я заделал цементом. По периметру ленту я положу, но есть пара моментов которые прошу Вас разъяснить: 1. если делать стяжку прямо на плиту не пролью ли я соседей снизу? может сначала постелить ребероид или полиэтилен или другую гидроизоляцию 2. В процессе схватывания стяжки в ванной будет повышенная влажность продолжительное время. Не поведёт ли листы ГВЛВ? Может стоит их чем-нибудь загрунтовать прежде чем делать стяжку (после на стенах будет плитка)?
  • 7 месяцев спустя...
Вот я и вернулся)) платить мастерам за всё окозалось очень дорого. Продолжать делать ремонт буду всё-таки своими руками.
