Поверх легкой стяжки: фанера или самовыравнивающаяся стяжка
kwife
Доброго дня всем. Ремонт в спальне: уложена легкая стяжка кнауф убо (около 10см), уложена по маякам, относительно гладко и ровно. Планируемое будущее покрытие - ковролин. Прочность основания относительно не нужна, т.к. места для ходьбы после установки кровати и шкафа там почти не останется. Вариантов сейчас похоже два: тонкий наливной пол (но у нас сложновато найти качественную смесь, а обжигаться нехочеться, да и разровнять ее идеально мне сложновато будет) фанера мм 10 уложенная на какую нибудь мастику, плюсы с моей точки зрения: легкость укладки и выравнивания, чуть дешевле чем наливные полы. Имеет ли второй вариант право на жизнь, если да то какие материалы лучше использовать?
Смотрите также
Колхозник
тонкий наливной пол
Вообще сверху легкой стяжки из УБО рекомендуется делать прочную стяжку толщиной минимум 3 см. Это из инструкции Кнауфа, которая где то лежит на их сайте.На самом мешке написана ублюдская инструкция в которой про это не сказано. По крайней мере 1,5 года назад так было когда я последний раз ее покупал.Кстати многие люди вообще почему-то думают, что сверху ее (только УБО и все) можно сразу линолеум или плитку ложить. Даже продавцы-консультанты такое впаривают. :D Я часто в отделах со стр.смесями такое слышу. Типа очень дешево получается. На самом деле УБО используется как альтернатива сухой засыпке и только.Возможно конечно, что 3 см это перестраховка, но однозначно, что тоненький наливной пол здесь не подойдет. То что в спальне нагрузка на пол небольшая это как посмотреть. Взять хотя бы кровать вес двух человек + вес самой кровати передается на пол четырьмя ножками. Там усилие большое наверное получается.Так что или трехсантиметровая стяжка или фанера или ГВЛ, как уже сказал KGB.Лично я бы из ГВЛ сделал в два слоя.
kwife
Кладете на стяжку п\э пленку 200 мкр, и сверху ГВЛ(В) в 2 слоя в разбежку. И наслаждаетесь почти идеально ровной поверхностью. Сверху ламинат или линолиум. Под последний, особенно, если он т.н. каммерческий ГВЛ придется шпаклянуть-шлифануть.
Так примерно и было, но наш мегасупердилер кнауфа божился что 3см это перебор и можно поверх нее налить тонкий слой чтоб не крошилось.
Честно говоря, ГВЛ материал для меня абсолютно незнакомый, пара вопросов сразу, а потом пойду в поиск :)- как крепить эти листы между собой и к стяжке?- толщина листа же гдето мм 7-8?значит общая толщина пакета будет ГВЛ 2*8мм + подложка 3 мм + ковровое 5 мм = 24 мм? или я чегото не учел?
Толщина листа 10 мм или есть еще элементы пола Кауф, они 20 мм. Бывают листы по 12 мм. Между склеивают ПВА и скручивают саморезами для ГВЛ. К стяжке УБО листы не крепят, да и не прикрепите Вы ничего к УБО. Даже через 4 месяца Убо можно легко расковырять гвоздиком.
ГВЛ же вроде не очень переносит влагу, переживет ли он уборку коврового покрытия моющим пылесосом
yandex на запрос по Декопрофу выдал только 2 ссылки на эту же тему :huh: как же его найти все таки или аналог какой?
http://narod.yandex.ru/...1964&g=3&n=1
В принципе любой акриловой гидроизоляцией. Можете покрасить водостойкой краской в несколько слоев. А вообще у меня кусок ГВЛ около года пролежал под ножкой ванны и ничего, не растворился.
  • 1 год спустя...
ПРиветсвую! Тоже буду применять Убо, но покрытие будет плитка\гранит в кухне и прихожей.Не хочу ГВЛВ. Если применять наливной пол и электротеплый пол внутри .Думаю 20мм хватит или нет, если учесть еще сверху плитку и клей?что типо Vetonit5000, старатели тонкий пол- подойдет? Мужду УБО и наливным полом- грунтовка?
Спасибо, но информационный лист от Кнауф я читал тысячу раз.А также читал и их форум, где консультанты постоянно путаются в показаниях-то мин толщина твердого покрытия до 25мм снижается, то требуют обязательно пленку под УБО класть...не суть..Понятно , к тому же что информационные листы производители пишут под использование своего материала навсех этапах работ и с запасом по требованиям...Поэтому я задавал вопрос, надеясь на чей нибудь практический опыт, рассмотрение специфики материалов других производителей....или же нормальные теоритические обоснования того, что например 20мм Ветонита5000 и плитки на нем это мало.
Изменено пользователем dzin
Конкретно могу сказать только, что УБО после высыхания очень рыхлый.
