Заземлять ли все в ванне если трубы пластиковые?
Точнее речь идет об уравнивании потенциалов. Из металлических предметов - смеситель, каркас душ. кабины (поддон акриловый), стояк холодной и гор. воды (отводка полипропиленовая), полотенцесушитель (не электрический). В чем может быть опасность и насколько она серьезна? Планируется еще стир. машина, но розетка заземлена и питание через диф. автомат.
У вас в стояке электропитания имеется отдельный провод защитного заземления PE?
в квартирном щитке имеется ввиду? насколько я помню там три шины, т.е. отдельное заземление PE есть получается.
насколько я помню...
Для начала в этажном, и желательно фото потрохов щитков.Если "земля" действительно есть, в ванной делается коробочка с шинкой (у вас её видимо нет), куда подключаются все металлические конструкции более 10Х10см (смеситель не надо, он подключается через заземление в вашем случае стояка, либо через мет вставку на отводе от ПП стояка), а сама шинка подключается к шине РЕ в щите.
