Полукруглая стена в ванной, как подготовить под плитку, мозаику?
Камрады помогите. Есть стена, один слой, радиус стены позволяет класть плитку и мозаику. Хотел прогрунтовать и на флекс класть плитку (20х30 примерно). Но есть у жены желание вместо плитки положить мозаику, перепадов больших нет, в швах есть небольшие до 1-2 мм гулянья и из-за одного слоя гклв ощущение не монолитности. Есть ли еще особенности в подготовке стены под укладку? Типа пройтись швы сеткой под клей, протянуть всю стену клеем под мозаику. Или все стандартно, грунтовка-поклейка в обоих случаях. https://homemasters.ru/up...17fdf18d.jpg https://homemasters.ru/up...c84692c6.jpg
Сразу напрашивается второй слой ГКЛВ, причем целыми листами и в вертикальной зашивке. Можно 10мм.
да, ещё слой, и вертикально, целыми листами
Поддержу твою жену, мозаика на такой стене будет смотреться явно лучше. Перепады под мозаику довольно критичны, поэтому поверхность стены обязательно ровнять. Для этого совсем не обязательно использовать клей для мозаики, можно взять самый дешёвый. Сетка на швах, КМК, тут нафиг не нужна.
Мда, второй слой я морально и по умению целыми листами не готов..Единственный выход для меня вижу тогда в гипсофибровый лист гласрок 2400х1200х6 мм гнуть по длинной стороне (инструкция), и мозаика сверху на него.Апдейт. Или попробовать реставрационный гкл 3000х1200х6,5 Его я смогу погнуть один...
Изменено пользователем shogun
с таким радиусом можно и 9мм загнуть не напрягаясь, просто ставим его вертикально к стене и жмём середину через брусок подлиннее вертикально поставленный цепляя его к профилям саморезами на пол только надо подложить что подходящее чтобы лист скользил
ещё проще
