Чем обыграть низ стен по периметру?
Опубликовано (изменено)
Всем доброго времени суток! Уже сломал всю голову, что можно налепить на стены по низу. Предыстория такая. В многоквартирном доме горела крыша. Пожарные пролили все квартиры сверху до низу. Мы плавали, пол на выброс, стены снизу из гипсокартона - были впоследствие обрезаны по периметру. Теперь встал вопрос ремонта и восстановление всего как было. Хочется выйти с наименьшими потерями и трудозатратами. Снизу, вместо отрезанных кусков гипсокартона вместе с обоями, были прикручены полосы из сендвич-панели. Далее СТУПОР... В прихожей обыграл стеновой панелью подобрав оттенок. Но в спальне и в зале такой фокус не пройдёт. Смотреться будет очень убого. Может общественность посоветует, что такого можно налепить по периметру снизу, чтобы это смотрелось нормально, а не "я его слепила из того, что было"...
Изменено пользователем brauzer
я бы листы нержавейки или алюминия наклеил
А с морем они как сочетаются? Это и кровать тогда из нержавейки надо. Сейчас она из тёмного дерева.
Я где-то видела вот примерно такой высоты плинтусы, их спецом делают заметными и даже контрастными. Я даже картинку где-то сохраняла - белые, с чем-то вроде молдингов. Кои можно ещё где-нить в перекличку пустить. Если найду - выложу. Довольно благородно смотрится.
чтобы с морем тогда красную ватерлинию сделать :) нашейте сверху гкл полосы и декоративкой под песочек , пляжный
Sano, что это тебя опять на нержу потянуло? Молодость вспомнил, завод..? :)
brauzer, а вариант ещё приподнять уровень нового покрытия, сантиметров до 80-90 от пола, не рассматривется? Так появится целая куча вариантов дальнейшей отделки.
Отличная идея, буду благодарен если кинете в меня ссылкой:)
Не, на это я пойтить не могу:) Итак замучался всё спиливать, выносить мусор и прочее. Да и низ уже сделан, его только облагородить осталось чем-то...
Да там работы то всего - обои подрезать :)
а снизу тогда стык сендвич-панели и ГКЛ тоже надо в ноль выводить. Да и обои там не отдерёшь просто так - дюже хорошо приклеены.
Я бы сделал деревянную отделку по периметру. Как раз из темного дерева, например из массивной доски для пола с фаской, расположил бы вертикально. Правда верх будет повыше, чем ваша линия, около 1м.
Но ведь это офисный вариант. У нас все совковые конторы так отделывали. Снизу на метр стеновые панели или ещё чем-то, но смысл такой-же. Может я не о том думаю? Ссылочки нет на похожее, чтобы воочию увидеть?
Troy ,тут по-хорошему надо начинать с выноса шкафа :) .Но этот вариант автору теме думаю не подходит...Какие-либо отработанные решения здесь применить не получится.Только чистый "эксклюзив".А уж как сделать чтобы не "слепили из того,что было" - это от рук зависит...Если дёшево и сердито -я бы низ оклеил обоями более тёмными с выраженной текстурой "под что-нибудь" (но не орнамент конечно) и "отбил" от верха молдингом .Какой ширины молдинг и какой материал-цвет это уже другой вопрос.
Честно говоря, когда глядел вопрос, то до последней фотки не дошел...)) Оказывается, низ стены еще должен сочетаться с ЭТИМ? Я умываю руки))
Извините, давно не заглядывала сюда и то, что я для себя сохраняла - не нашла. Но примерно так -post-55172-1362309009_thumb.jpg
Семеныч
Можно еще бамбуком обшить, если вас оттенок зеленого или салатового не смущает. Бывает бамбук и желтый, но вот этот цвет точно смотреться будет странно.
О, а бамбуком прикольно мне кажется, получиться должно :) необычно! Но не во все наверное комнаты...Вот к интерьеру спальни,думаю, подойдет)
