Пузыри после покраски зашпаклеванной стены
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Подскажите почему так происходит и как все наладить....Стена была оштукатурена, прогрунтована (Грунт "Лакра" Интерьерный глуб. проник. против плесени) хорошо, через 4 часа зашпаклевана фугеном - получилась гладкая стена, в двух местах проявились большие пузыри (что я сделала не так?) - в этом месте сняла до штукатурки, прогрунтовала, высушила, прошпаклевала - все хорошо. Далее первый слой покраски - вода + грунтовки + краска водоэмульсионка. Валиком + кисточкой. По составу понятно раствор не густой. Простояло это добро сутки - проявились по 60% поверхности мелкие пузыри, шпаклевка вздулась...Похожая история была с потолком, правда там обошлой парой пузырей, все остальное в норме.Что не так? Как избежать подобных проблем (еще всю квартиру ремонтировать..)? Какое сочетание шпатлевки+грунтовки+краски использовать для потолка, для стен?Еще вопрос.Если потолки с перепадами до 1,5см, но выравнивание "на глаз", без маячков... нужно использовать штукатурку+шпатлевку+краску? Если да, то какое сочетаниее допустимо (по производителям)?Спасибо.
Изменено пользователем stranges
Пузыри: 1 Поверхность недостаточно обеспылина, избавь бог, если на ней могла быть олифа. 2 Некачественная шпатлёвка - не схватывается или не имеет адгезионных добавок - контрафакт.Попробуйте сделать из этого фугена образец на куске кирпича или ещё на чём-нибудь, слоем 1мм. Если после твердения он сыпится- замените шпаклёвку, так же можно склеить им два квадратика гипсокартона 5*5 см: если шпаклёвка хорошая - не разорвёшь руками. Если всё нормально - пересмотрите подготовку поверхности. Хорошо давайте высохнуть каждому слою. За совместимость производителей в Вашем случае не сомневайтесь! Бывают материалы лучше, хуже, но все они в данном случае совместимы. Главное чтобы сами материалы были использованны по назначению. Короче технологию не нарушать.
