Стена из пластиковых панелей, арка
DYN
Приветствую всех обитателей форума! Форум отличный. Много ответов на свои вопросы здесь получил.Но теперь столкнулся с проблемой. В настоящее время занимаюсь ремонтом кухни. Она разделена проемом на две части в меньшей установлен котел и холодильник.Про эту часть пойдет речь.Есть желание отделать ее пластиковыми панелями и изготовить из них арку в проходе но.1 Не могу придумать оптимальный способ изготовления каркаса из металла т.к. стены оштукатурены крайне неровно, а полы деревянные ("подвижные"), ПН добром не закрепишь.2 Каркас для арки?3 Как стеновые панели и арка будут стыковаться между собой?Всех кто ответит благодарю! :rolleyes:
Колхозник
Чего-то вообще не понял причем здесь прикрепленный файл. Вы чего просто инструкцию решили подкинуть или как?
Прошу прощения, глюк затесался :huh: . Вложил то, что надо.
Уважаеммые мастера, скиньте технологию, как вообще лучше крепить эти панели на неровные стены. Пожалуйста. Очень поможете.
DYN
Берешь профиль потолочный и крепишь его на подвесы к стенам. И все. Можно горизонтально, чтоб панели вертикально крепить. И не надо никаких ПН.
Это вроде как при монтаже подвесного потолка?Если да, то данная конструкция будет отстоять от стены примерно на 6 см. А можно как- нибудь сократить это расстояние? Или овчинка выделки не стоит.
Да, примерно так как потолок. И с чего это 6 см? Толшина профиля от 17 до 27 мм. А растояние от профиля до стены зависит от кривизны стены.
KGB 1 С каким шагом монтировать горизонтальные и вертикальные профили? 2 По монтажу каркаса арки нет информации? (желательно в картинках, чтоб меньше вопросов возникало).
Зачем горизонтальные И вертикальные. ИЛИ горизонтальные ИЛИ вертикальные, в зависимости от того как будете панели ставить. Шаг не более 600 мм. Можно менее, см. по месту и бюджету. По арке не скажу, не делал, потому не знаю.
Вадим
KGB
А дальше?
Что и в какой последовательности?
Я понимаю, что с панелями вроде всё просто, но с ними никогда не работал. Хочу балкон отделать...
