Запах из стены
Здравствуйте!Столкнулся с этой проблемой пару месяцев назад, и не знаю как ее решить. Решил просверлить дополнительные отверстия в кирпичной стене под карниз. После того, как их просверлил в комнате стало вонять тухлой рыбой. Решил подождать пару дней - но запах не выветрился. Тогда залил их монтажной пеной - 3 дня не было запаха, но потом он опять появился. Заделал отверстия алебастром - вроде запах ушел, но карниз вешать -то нужно, поэтому отошел от старых отверстий сантиметров на 10 и просверлил новые - опять появился запах, не такой сильный как в начале, но все равно отравлял жизнь. Тогда я расширил новые отверстия (где-то до 5 см в диаметре) и заделал их смесью пва+алебастр (вставив дюбель посередине), думал, будет как прослойка между стеной и дюбелем, не должно вроде как пропускать ничего - не тут то было! Запах только усилился после этого. Помогите пожалуйста! Чем можно заделать это отверстие, чтобы не пропускало запах, и чтобы туда можно было так же вогнать дюбель для карниза? Дом довольно старый, пятиэтажка конца 50-х еначала 60-х годов постройки. Заранее благодарю!
во время ремонта в 2к хрущевке 65 года постройки выковыривал конский навоз из межпанельных швов
Если под рукой есть сварка, то, как вариант, можно изготовить квадратную пластину с крепёжными отверстиями по углам, а в центре приварить гайку под винтик нужного диаметра для закрепления карниза. Утопить пластину немного вглубь стены, закрепить саморезами, а поверх замазать тем же алебастром или что там есть под рукой.
Ну так на потолок карниз закрепить... :noddle: ,сколько эту стену лечить можно?! :kill_yourself_on_the_wall:
Цыгане походу жили... :killbag:
Это бывает! :D Когда попадается не добросовестный заказчик! Пару лет назад отказался от объекта: надо было оштукатурить, предварительно удалив старую, вернее годовалую, штукатурку со стен, которая жутко воняла сисишками и какашками! Как позже призналась хозяйка, мастера в связи с отсутствием туалета, отправляли естесственные нужды не иначе как в раствор! :lol: (г Саратов ул. Железнодорожная) :lol:
Нее, это бывшая квартира Никитиных. Думаете песня откуда взялась?
Bagis Серега, это шутка? человек не может одну дырку нормально просверлить, а ты предлагаешь кроме карниза еще и пластину закрепить и под нее канаву в стене сделать.
вообще, когда вы спецы говорите "закрепить саморезами" - что вы имеете в виду? ну явно не саморезы в бетон или кирпич крутить?
Да нет, не шучу. Просверлить он как раз может. И, насколько я понял, именно через отверстие запах и проходит. Потому и предложил "развязать" крепление пластины и карниза, так чтоб нигде не было сквозных отверстий через штукатурку.Что касается саморезов, то есть конечно такие которые можно крутить сразу в бетон, но тут я имел ввиду пару: саморез и дюбель.
kvaky
Погугли "нагели по бетону". Классная штука!
а саморез - это разве не тот, который сам режет и используется без дюбелей? в дюбеля обычно идут тупые шурупы. а вы везде говорите саморезы. для вас очевидно, а чайников путаете!
прошу прощения за оффтоп :spamer:
vasilich.l , видела такие, даже купила парочку. тока так и не применила
Всё смешалось в доме Облонских :) Щаз кто как хочет, тот так и называет. Особенно на ценниках в магазине :) Если верить педии, то основное отличие шурупа от самореза это наличие у первого "шейки" без резьбы.
А так, и в дерево шуруп вкрутить можно, и в дюбель саморез... :)
Оно вам надо? :)Разные диаметры стержня (высота резьбы), разные резьбы, разные материалы. Если не углублятся в подробности, то саморез - это один из вариантов шупрупа :)Также в природе существуют саморезы - разновидности винта. На каждую "особь" имеется свой стандарт (ГОСТ, DIN и т.п.)
в википедии я так поняла главное отличие другое
Согласно ГОСТ 27017-86, шуруп предназначен для закручивания в мягкие (деревянные и пластмассовые) изделия. Для закручивания в твердые (пластмассовые или металлические) изделия применяется самонарезающий винт (саморез).
хотя тоже неправда. я для себя решила что шурупу нужно предварительное отверстие (которое есть в дюбеле), а саморез сверлит его сам :P на картинках в статье про шуруп нет ни одного самореза, кстати. и наоборот, в статье про саморез нет шурупов
Совершенно верно, саморезу, в отличии от шурупа, не нужно предварительное засверливание. Благодаря острому концу и форме резьбы (шнека) он сам прокладывает себе путь в мягком материале. По твердому основания необходима установка дюбелей.
Оно вам надо? :)
Ну, как видишь, народ интересуется :) Сделал бы описание с картинками, чтоб сразу было бы понятно что есть шуруп, а что, наоборот, саморез :)Что же касается начала спора, то в кирпич и бетон, без разницы шуруп это или саморез, закручиваются оные через дюбель :) Исключение составляют спец шурупы-саморезы, предназначенные как раз для закрепления непосредственно в бетон, с предварительным засверливанием.П.С. А вот в газобетон, в не особо важных местах, я прямо так саморезы кручу, безо всяких дюбелей и засверливаний :)
ГОСТ 27017-86. Изделия крепежные. Термины и определения
Шуруп. Крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующее резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.
Самонарезающий винт. Винт, образующий специальную резьбу в отверстии одного из соединяемых пластмассовых или металлических деталей.
Самосверлящий самонарезающий винт. Самонарезающий винт с концом формы сверла.
vasilich.l
С этого начинается, а дальше пошли стандарты непосредственно на изделия. Да не только ГОСТы, а еще по DIN и ISO/
Вот, нашел... Чтобы зарываться в справочники и сами стандарты... Чудненький сайт для любознательных (сам обходился Анурьевым) ;)
Скрытое содержимое:
hanging.ru
Если хочется докопаться до истины, то только справочники и стандарты! А на "чудненьких сайтах для любознательных" запросто может быть брехня типа "шуруп самонарезающий"
