Трап для сауны
В помещение сауны необходимо смонтировать напольный сантехнический трап,так как в сауне проложен пол с подогревом нужен трап с сухим гидрозатвором с выпуском под 40-ую каналью.
Приветствую!Рекомендую Трап Viega Advantix Top 669201 +"Сухой" затвор для трапов Viega 583255 Для этого трапа, Вам нужно переложить Вашу канализацию на диаметр больше, то есть на 50-ку.Удачи!
Не так-то это и просто,в последний момент перед укладкой плитки было принято решение по трапу,вмурована 40-ка "на всякий случай",да и та без раструба...кстати,а обрезаный раструб от 50-ки же какрас на 40-ку без раструба оденется?
greshnov ,а замуровать же этот затвор можно будет?
Придётся городить «огород» из фитингов:1.Переход эксцентрический Ostendorf (редукция) HTR 50/40 -1шт.2.Муфта Ostendorf HTU ремонтная (надвижная) 50 -1шт.
Сухой затвор находится под декоративной решеткой трапа и при прочистке решетки (уловителя мусора), аккуратно вынимается с гидрозатвора.
Скажите, а стяжку придется делать по всей высоте трапа - а это ~ 10см (или больше)? И если да, то как бы выглядел "пирог" этой стяжки?
Дополню свой же вопрос - если сделать стяжку ~ в 10 см, то каким будет высота дверного проема в санузел - меньшим 2 метров? К тому же образуется хорошая ступенька со смежным помещением. Или Вы делаете эту стяжку по всему дому (квартире) и переделываете все дверные проемы?
sergiyL ,в моём случае этот трап устанавливается на первом этаже коттеджа,стяжка делалась но не 10см,а см 4-5...Под трап выдалбливалось гнездо в плите перекрытия и канализационная труба проведена по потолку цокольного этажа.
В квартире ставил трап для душевого ограждения,там пол поднимался кирпичом непосредственно в зоне этого ограждения.
