Трансформатор для светодиодной ленты
Помогите выбрать трансформатор для подключения диодной ленты на потолке. Итак,1. Есть три бабины диодной ленты SMD 3528 120 led/m 4.8Вт /м 12V длиной 5м.2. Надо подключить 13.6 м.3. Есть трансформаторы мощностью 60Вт, 105Вт, 150Вт.Начиталась статей в нете и теперь не знаю, как лучше, точнее правильнее сделать.Подключить все три ленты последовательно с одним 105Вт-м трансформатором?Или все три ленты соединить параллельно с тремя 60Вт-ми трансф-ми (меньшей мощности нет)?Или две соединить последователно + 60Вт, а третью параллельно + 60Вт.Вобщем, подскажите, как правильно!
Не рекомендуется последовательное подключение более 5 м. Поэтому все три куска параллельно к 105 трансформатору, или хотя бы хвост от 13,6 м. запараллелить.
Вызывает сомнение SMD 3528 120 led/m 4.8Вт /м Откуда такая мощность? Обычно у такой ленты 9,6 Вт/м. А 4,8 у 3528 60 led/m.
Я бы эти три куска подключил к одному трансформатору параллельно.
При длине ленты 13,6 м:
- для 4,8 нужен транс не менее 81 Вт
- для 9,6 - не менее 163 Вт.
Manul,
Да, вы правы, уточнила у продавца - на ленте написано 48Вт, значит это мощность 5 метров, а один метр - 9,6Вт.
Тогда как подключить 13,6м ленты, если у проиводителя только такой мощности трансформаторы 60Вт, 105Вт, 150Вт?
Значит 3 ленты параллельно к одному 150 трансформатору.
Manul, как ты считаешь? 13,6х9,6=130 вт. Запас по мощности это конечно хорошо, но и 20 вт будет достаточно.
Для трансов беру коэфф. запаса мощности 1,25. Это будет сосвсем не лишним, если напряжение просаживается.
Тогда как правильно сделать, если нет одного трансформатора нужной мощности?А что значит "напряжение просаживается"?
я тоже считаю что одного на 150 хватит
volkodav
а по поводу подключения тут не корректно говорить параллельно или последовательно (двояко выходит), подключать от транса надо звездой (или лучевое подключение) :D
электронный трансы нормально просадки отрабатывают, так что с ними можно не парится
просаживается значит где то падает :) (понижается) в сельской местности хорошо выражено это явление - где длинные воздушные линии
dimp, в данном случае пареллельность подключения обусловлена скорее электро-тепловым воздействием на ленту, чем схемой соединения: недаром ленты такого типа нарезают по 5 метров. Тонкие токонесущие дорожки могут не выдержать повышенной нагрузки , если соединить ленты последовательно.
Оно то конечно... Но сначала где-то китайцы сэкономили (как обычно), потом "пожадничали" с мощностью транса, и в результате греем руки над трансформатором.
Хотя..., эмпирический метод самый точный ;) Будем посмотреть :)
Я бы ещё диммер добавил. Расширяет возмжности ;)
volkodav
Можно и последовательно. Только питание подавать с обеих сторон ленты (это для 2-х кусков по 5 м). А если завести питание в место соединения лент, то и длиннее можно ;)
бери нормальных китайцев и не парься, я уже пел дифирамбы тем же галсам мне как то подогнали ведро за копейки, вот я и испытывал, 60Вт 3часа спокойно держал нагрузку в 105Вт правда не включал её :) надо было по очереди увеличивать (по 20Вт)у них же куча защит встроена и от КЗ и перегрев и перегруз
Где-то читал что для лед лент рекомендуют запас 20%. Если прислушаться, то получается одного на 150 маловато. Может тогда перебдеть и взять на 180, ведь в цене разница совсем небольшая...
Так что - подбирать трансформатор необходимой мощности у других производителей? На что обращать внимание при выборе?
А что, на одном производителе свет клином сошелся? :)
Необходимая мощность. Габариты!!!!
Себе подбирал здесь (пока работают) :)
Скрытое содержимое:
ledstorm.com.ua
ledstorm.com.ua/sovety-po-podboru-bloka-pitaniya-dlya-svetodiodnoy-lenty
вот объясните мне бестолковому - зачем нужен запас по мощности в 30%??? :huh: нормальный производитель на свой транс дает максимальную мощность с запасом, он понимает что сколько написано столько вы и нагрузите (решив поэкономить), а ему гарантию надо обеспечить я понимаю что у блока питания запас костей не ломит, но 30% это уже от лукавого, вам продаваны и не такого насоветуют, светодиоды не лампы и не имеют повышенного пускового тока, единственную причину повышенной мощности могу предположить если вы пожелаете засунуть этот транс в ограниченном объёме, где не будет охлаждения нужного - но там и 30% может быть мало , это уже индивидуальный подбор
Не знаю зачем 30, я говорил про 20 :)Покупать в магазине с гарантией лично я смысла не вижу, так как там продаётся тот же самый китайский БП который я и сам могу купить на ебае, только раза в 3 дешевле :) Если сразу не работает, то и там поменять можно, а если через год накроется, то и в обычном магазине замучаешься менять :)
dimp
Откуда 30? Правда, откуда взялось 25 я также не знаю :)))
Bagis
Это национальные особенности такие. Я уже как-то пытался обозначить нашу ситуацию с ебаем :(
Серёг ну не по хрену где брать то? главное чтобы гарантия была, а ебей это или не ебей пофигу, те же 14 или 30 дней тебе гарантируют замену30 я просто пробежался по сайтам продаванов, там 30 это среднее предложениеу меня мой продавец лет 7 назад - когда появились первые светодиодные гирлянды по совету продавана втюхал клиенту 4 транса на 150Вт вместо одного, я просто когда гирлянда пришла посмотрел на её потребление ( три транса до сих пор валяются :) )
