Выбор сечения лаги, частный дом первый этаж (на земле)
Опубликовано (изменено)
Планирую переделать полы (старые под хорошим наклоном и им уже более полу века)Дом частный первый этаж без подвального помещения.размер комнат 4м*4м и 4м*5мтумбы под лаги будут из керпича на тумбы рубироид а потом лаги.растояние между лагами 60см (утеплитель размером 100*60*5См)Слои:ламинатподложкаOSB 18ммлаги и утиплитель 50ммOSB 6-9 ммрубироидтумба1) Подскажите какое сечение лаг лучше взять в данной ситуации2) Как лучше закрепить OSB 6-9мм3)Как и чем закрепить лаги на керпичных тумбахЧитая форум (старые темы пользуясь поиском) ответа на данные вопросы не нашел.Заранее спасибо!
Изменено пользователем ntkoval
OSB 18мм
больше расстояние между лагами для 18осп
Больше или большое???Если больше то порекомендуйте какое.
Либо шаг 400 мм для лаг, либо 600 мм плюс черновая доска перпендикулярно.
Nordus,
а лаги какого сечения лучше поставить и ставить на ребро или плошмя
75x150, на ребро.А почему именно на лагах? Может лучше бетониум на подсыпке? Или высота большая?
Nordus,
ну с учетом что старые лаги дед ставил 250 на 250 и под ними еще около 15-20 см простраства отсыпать много (по деньгам)
У меня в садовом домике 150х75, но это времянкаДля родового гнезда я бы с сечением не жадничал.
fomins,
ну вот теперь думаю 100*100 или 150*150 с растоянием между лагами (не межосивое) 40см
к лаге с боку рейку 25*25 нашит а к рейке OSD 6-9мм прикрутить сверху кинуть утеплитель и все зашить OSB 18-22мм в шахматном порядке ну а потом подложка и ламинат
Я бы 200х100 на лаги пустилВместо ОСБ досками бы набрал с щелями или дырок накрутить в ОСБ, для вентиляции утеплителя.А лучше двухуровневые лаги бы замутил, для себя же...
fomins,
Ну да а по деньгам пол с таким размахом (только материалы) более 100 000 деревянных выдет.
Щас просчитаю досчатый пол по деньгам а потом керамзитобетонный
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Ну это понято, что по одёжке протягивай ножки.Просто делать ради того чтобы делать...Имеет ли смысл?Может просто ревизию сделать и оставить дедовский вариант?Хотя Вам на месте виднее
Я думал и о ревизии но так как перегородки когда то переносились руская печка демонтировалась происходила обкладка керпичем пристройка в итоги полы под наклоном сантимернов 10 на 5 метров длины комнаты и доски не цельные а кусками от 3 метров до 20 см а лаги стоят на растоянии 1-1,2 метра (а в финансах как всегда ограничение.
Если старые лаги крепкие хоть и кривые, то может поперёк их новые (почаще) положить и их в уровень выставить.Получиться как раз двухуровневый вариант
Как вариант но тогда старые надо будет опустить (что бы высоту комнаты не красть) (старые в прекрасном состоянии)а новые поперек каким сечением? а то как то страшно 36 квадратов с нуля на лангах 2400 р за м кв. выходит ( с учетом что ламинат 500р кв м)
раз так, тогда их и ставить ровно сразу, а сделать ниже с учетом лаг которые лягут поперёк на них, но с меньшим шагомможно чаще набрать уменьшив сечение
Т.е. поперечные к примеру 50*100 на ребро и растояние межосевое 35 сверху OSB 22мм или Доска для пола Шпунтованная, хвойных пород. Толщина 36мм ширина 135мм. длина 4м (доска выходит даже дешевле почему то чем OSB)
а доску придется потом перестилать, сохнется она и будут щели
тогда в два этапа сначала досчатый пол сделаю (саморезами прикручу и лаком вскрою) а через годик - два ламинат кину. тогда и ламинат можно будет покачественей взять а дурной работы не много самое кропотливое долгое и нудное это основание (ланги и поперечные). Заодно и сунуля к тому времени обои пообдирает и подрастет.
