Выбор сечения лаги, частный дом первый этаж (на земле)
Есть ещё вариант "ленивый"Коротыши (лаги) между дедовскими бросить. В гнёзда упаковать металлические. Уровень ими выставить Там где наивысшая точка, там вровень с дедовскими, а где дедовские вниз пошли, там приподнять. Клетку сделатьОбщий уровень ровным получиться. Доски, чтобы на стык не попали, диагонально положить.Таким образом всё уже устоявшееся и утрамбованное трогать не будете и усадка Вам от новодела не будет грозить.
всем приветна дачном домике подняли полы, и оказалось, что под полом 50см пустоты. Бетонные стаканы, на них брусья, еще не сгнившие на удивление, с шагом ~80см. вопрос в том, как правильно и лучше (желательно цена/качество) заполнить сии пустоты, чтобы и зимой было комфортно по полу ходить.
  • 2 года спустя...
Дабы не плодить новых тем задам вопрос здесь.
Есть дачный домик, щитовой. Дому лет 30. Полы прогнили и решено их заменить. Вчера вскрыли полы в одной комнате, все лаги сгнили, пол земляной. Слегка ликвидировав безграмотность в этом вопросе приняли такой план укладки пола:
1. На землю укладываем рубероид.
2. Под лаги берем брус 180 на 180.
3. Сверху доски 50 мм.
4. На доски фанеру 20 мм.
5. Фанеру под покраску. Читал, что линолеум нельзя, гниет быстрее.
Вопроса два.
1). Правильная ли схема или может чего изменить?
2). Как правильно утеплить такой пол?
Нет фоток. Не понятно крепление лаг (врезка в стену, шиться к стене, на столбах и т.д.) Не указан интервал укладки бруса. Короче известно очень мало и не видим пока ничего. Потому ответа не будет пока что.
Гниет там где сыро. А там где сыро, надо сначала от сырости обезопасить себя. Потому как если сыро, сгниет быстро и без линолеума.
Лаги на столбах. А чего фотографировать то надо?
У стены брус на фундаменте, потом через 1 м лага, через 1 м швеллер сотка, потом через 1 м лага и т.д. (всего 6 с небольшим метров). Три лаги получается, швеллеры трогать не будем.
Так я и спросил про рубероид на землю. Окна для проветривания подвального помещения увеличим.
Вы когда буквы пишите, Вы четко представляете картину, я вот пока нихрена не представляю. У стены брус - это что значит, что он вдоль стены идет? Тогда на каком расстоянии от стены? Или имеется ввиду, что стена из бруса? Какого сечения? Через 1 м лага - а в чем разница между лагой и брусом? Швеллера там откуда? В первом посте ничего про них не сказано. Мы после первого Вашего поста сами должны были догадаться, что у Вас там швеллера?
Вы вот пишите пока невнятно, у меня пока полной картинки нет. Сделайте фото как сейчас обстоит дело. Фоткайте все что видит глаз. Тогда и ясно более или менее станет.
Там оказывается окна есть и подвальное помещение. Об этом тоже мы сами должны были догадаться?
Еще раз. Вы не даете достаточно входных данных
