Байпас - что это такое и зачем он нужен
По традиции спрошу: а что говорит твой сантехник? :) Байпас - перемычка меньшего диаметра (обычно на один шаг) нежели магистральная труба, врезаемая или ввариваемая в магистральную трубу между выводами на нагревательный прибор. Нужен для правильной работы нагревательного прибора. На радиаторах отопления, зачастую, байпас делают со смещением от оси магистральной трубы в сторону радиатора. Вот фотка байпаса на полотенцесушитель . А вот как раз рисунок смещённого байпаса на радиатор . Пожалуйста :)
Говорит, что не нужен. А я думаю поставить, чтоб ыв случае чего можно было радиатор снять. Вот и хотелось бы узнать
Может он и прав. Зависит от того по какой схеме отопление сделано. Он (сантехник) её (схему) знает, а мы - нет :)
