Подровнять потолок
Шитрок дороговатое удовольствие.
а вы каким слоем там планировали наносить ?шитрок финишка и намазать его тонким слоем намного квадратов хватит
Подравнять волны и сбитые наплывы. Я так понимаю протягивать весь потолок надо? Сколько там выйдет остается только догадываться. Мне все таки хочется понять почему не возможен локальный ремонт ? Все равно же потом все под окраску пойдет.
потому что покрасите и увидите следы своего локального ремонта
Ясно. Завтра значит за Ветонитом поеду. Шитрок что то я у нас не видел ни разу. Наверное спросом не пользуется, город небольшой. Базовая точно не нужна?
1 раз отшпаклевал. Причем первый раз в жизни шпаклюю потолок. Завтра пошкурю со светом посмотрю. На сдир местами оставались полосы с окрашенным основанием, особенно на волнах. Долго извращался, напрыгался со стола Наждачку купил Р-240. Почему то думается что набракодельничал. Сколько надо раз шпаклевать? или как понять что достаточно?
накасячили и так понятно, сплошное шпаклевание и не в один слой должно быть
есть смысл первый слой шкурить? Может после второго. Крупных вроде переходов нет. Старался ровнял
от умения шпаклевать зависит, но если шкурили то грунтовать надо будетя обычно только риски от шпателя и сопли срезаю, шпателем
ясно. Завтра посмотрю. Жалко наставника никакого нету. Шпаклюешь шпаклюешь, а как результат прально оценить и не понятно
результат, лампа и боковой свет , всё видно сразу же
Ясна. Спасибо за внимание к теме. Посмотрел, можно сопли посрезать и буду второй слой делать. Потом уж шкурка. Пытался ровно шпаклевать-получил нервяк от того что все рано остаются от шпателя следы на шпаклевке, как ни крути, но видимо без этого никак. Какими приспособами пользуетесь? Я делал шпателями 30, 45 смИ еще вопрос. Подготовленная шпаклевка должна быть как густая сметана?
Изменено пользователем rehxtd
да как очень густая сметана или зубная пастаследы остаются, шпатель "рисует" это нормально
в общем шпаклевал 3 раза. после первых двух соскабливал сопли шпателем ровненько. после 3-го шкурил. Короче вопросы: местами после шкурения потолка ровные гладкие поверхности-это где был более менее ровный потолок, местами, где особенно ложился приличный слой шпаклевки поверхность какая то шероховатая или пористая что ли. Как будто там пузырьки воздуха были. :( И снизу как бы видны эти плотные места потемнее, пористые посветлее. Пальцами рукой на ощупь проводишь по переходам- все ровно. Не знаю что и думать. это нормально или нет?????Лазил с лампой. Поверхность под покраску. хэлп. Чета покоя не дает эта ситуация
если пузырьки явные то их подмазатьа вообще сейчас всё пылью забитотолько первая покраска грунтовочная проявит все дефекты
Красить собирался водоэмульсионкой. Профиля пока для ГКЛ не стоит вешать? Это лучше делать после того как с потолком все ясно станет? Я думал сделаю короб обошью, шкурну тоже. А потом все вместе покрашу. То есть достаточно покрасить одним слоем для выявления косяков? Что значить грунтовочная покраска? Sano ответьте пожалуйста поподробней. А то мне больше и спросить некого
вообще я уже думал что вы короб сделали и делаете финишку, конечно же надо короб делать, потом всё разом и покраситегрунтовочная покраска проста, берем краску которой будем красить и делаем чуть пожиже и красим, все дефекты сразу будет видно
нет короба пока нет. Совмещаю ремонт с работой. Ремонт вечером перед сном))) Проштробил и провел жгут проводов к потолку. Установил под выключатели коробки. Тогда сделаю короб, параллельно покрашу разок. В любом случаю я думаю еще раз отшпаклевать в любой момент можно. Какую краску посоветуете из доступного. Ассортимент большой. Изменено пользователем rehxtd
краску евро2 а красить не надо, надо с начало примыкания гипс потолок замазать
паняна. Сделаю короб, потом буду тогда потолок добивать
Короче зашпаклевал базовый потолок. Зашкурил. Зашил вертикальные части короба с ГКЛ, разделал стыки, зашпаклевал, наклеил плинтус чтоб не заделывать стык ГКЛ-потолок. Покрасил два раза. Вопрос вот в чем: рассчитывал на три слоя краски, поэтому первый слой ложил по направлению света из окна, второй слой поперек и третий слой снова собирался по направлению света. Но после высыхания второго слоя потолок у меня в принципе стал выглядеть неплохо. красил матовой дюфой супербелой. Криминала на мой взгляд нет. Стоит ли красить в третий раз? вроде направление последнего слоя не по технологии.буду еще в комнате менять окно и подравнивать пол. Пыли вроде моного не должно быть. Потолок не придется еще раз красить? ??столько трудов положено
