Сносить стену или ремонтировать
А вот такой вопрос: если в перестенке между ванной и туалетом есть окно. Стали это окно выламывать и получилось, что выломали кусок стенки. Ну и плюс еще двери будут меняться. Стенку такую можно оставить и как-то дыры моет гипсокартоном закрыть или лучше полностью стенку снести и поставить гипсокартон?
Если так легко ломается,то можно и всю снести.А из чего стенка то сделана?
С этим поаккуратнее! Если речь идет о сантехкабине, то, сломав перегородку между ванной и туалетом, есть риск получить на голову потолок кабины!
Не должна быть кабина,во всяком случае в наших краях окна между ванной и туалетом видел только в "капитальных" простенках.
А может лучше сначало посмотреть проект и потом уже ломать.....
Сержио
Если вы на эту стену не планируете ничего вешать, то можно просто заделать, а вот если шкафчик какой, то лучше новую стену сделать, но и тут гипсокартон будет не уместен.
Глянуть на отклонение по уровню,на геометрию углов и прочность стены...порой проще сломать и вынести,чем потом имеющеися стены ровнять да укреплять...даже если это монолитная санкабина в панельной хрущёвке.Только если новые стены сооружать из листовых материалов,то не гипсокартон даже если он и влагостойкий,а из гипсоволокна.
