Антисептик для дерева
vdb
Добрый день!Делаю фальш-короб, решил его покрыть антисептиком - заодно и влагозащита будет...Состав в антисептика входит уайт-спирит, алкидный лак и льняное масло ("Наш дом"). Так как на часть фальш-короба будет заходить слой шпатлевки (он толстый будет), возник вопрос - нормальная ли адгезия будет, или все отвалится на фиг? Масло всё же... да и лак.Пощупал, вроде высохший слой не масляный - шершавый. Но тактильные ощущения могут не совпадать с мнением шпатлевки :)И попутно второй вопрос возник - а нет ли специальной шпатлевки по дереву? Или ветонит LR+ нормально ляжет (лёг бы) ?А то кое-где снимал старую, попадалось и дерево - так её даже снимать не пришлось, достаточно было только с боков подрезать.
лр не будет держатся на лаке, а шпаклевка по дереву есть другие вариантызашкурить поверхность слегка и покрыть грунтовкой церезит ст-16 а сверху лр или прикрутить к дереву гкл-гвл и лр сверху
Получилось отлично, спасибо :)
