Хочу сделать потолок прямоугольной формы (в виде карниза с подсветкой). Несколько вопросов
Опубликовано (изменено)
Подскажите чайнику, а то чет запутался. Первый потолок хочу сделать прямоугольной формы (в виде карниза с подсветкой). Несколько вопросов?1) С каким шагом крепится ПН к стене и потолку дюбель гвоздями.2) Для стен взял дюбель-гвозди нейлоновые 6*60, для потолка металлические 6*50 . С металлическими я не погорячился??? Может что то другое лучше купить??. И самое обидное их назад не вытащишь если что вдруг.3) Смотрел в фотогалерее монтаж потолка с подсветкой. Правильно ли я понял последовательность монтажа каркаса карниза: - крепится потолочный и стеновой профили ПН; - к потолочному ПН крепится отрезанная с небольшим запасом полоска ГКЛ, - на полоске ГКЛ размечается линия и крепится ПН с заранее привернутыми кусочками ПН для распорок ; - между ПН на потолке и на нижней части ГКЛ ставятся распорные планки из отрезков ПП, вставляемые как раз в заготовленные кусочки; вертикальные распорные планки ПП скрепляются с ПН-ами саморезами через ГКЛ? - ставятся нижние распорные планки из ПП, скрепляются с ПН-ами на стене и ГКЛ - отрезается лишнее ГКЛ по линии ПН.
Изменено пользователем rehxtd
там последовательно показано
нет
штатной сверловки достаточно на ПН Кнауф? Не нужно еще досверливать почаще отверстия для крепления?
Нет, всё верно! Для потолка нужно использовать только металлические дюбеля! Это важный момент даже по противопожарным нормам. Вы же не хотите, чтобы случись чего, не дай Бог, ваш потолок упал бы вам же на голову?
К тому времени это будет уже печеная голова :) Но металлический дюбель-гвоздь в потолок хорошо.
Не обязательно :) . А что если пожар у соседей? Пластиковую головку обычного дюбеля может выплавить. Изменено пользователем Mooncrash
Млин. Даже если все дюбеля одновременно выпадут, то потолок упасть не сможет до тех пор, пока не расплавятся или сгорят профиля. Он может только провиснуть.
В некоторых конструкциях подвесного потолка дюбель является основным средством крепления с основанием.
Да хоть единственным.Для того, чтобы потолок упал требуются идеально ровные стены, идеально одинаковые зазоры между потолком и стенами, отличная балансировка потолочного карскаса в сборе с потолком. Если вы такое можете обеспечить, то возьмите с полки пирожок.
Ну это уже рассматривание вопросов частного характера. Одно знаю точно, если что-то начнет падать, пусть даже не совсем идеально, лучше от этого никому не станет.Не знаю кстати как насчёт балансировки, но вот ровность стен и зазоров я в состоянии обеспечить) Думаю не стоит на эту тему больше спорить B)
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Сделал с металлическими дюбелями. Каркас собрал. На форум давно не заходил. дюбели ставил по штатной сверловке. Насчет почаще теперь поздно. Перекрытия монолитные. Сверло 6 мм. дюбель 6.3 х50. сначала забивал молотком сам дюбель, иначе нельзя, потом с большим усилием сам гвоздь.шел очень тяжело. держит крепко.думаю не шваркнется. профиль везде кнауф, 0.6 мм. По стене отбивал гидроуровнем отметки второго уровня, отбивал шнурком линии по стене и потом по потолку. ПН второго уровня внутренний устанавливал без вертикальных ГКЛ по нитке. мне так показалось удобней. Тем более помошника нету. Ставил перемычки из ПП вертикальные и горизонтальные, через 60 см.Ширина коробки 30 см, думаю чаще смысла особого нет городить ПП. Прошу строго не судить. Делаю первый раз, мож где что то не учел. Конструктор собирал по своему разумению. Фото потом приложу. Сейчас читаю про шпатлевание ГКЛ. Хочу зашить вертикальную полоску сначала по контуру каркаса, добить серединку потолка финишкой и заодно эту полоску от шпаклевать, а то потом неудобно буит, потом покрасить. Если все нормально- защивать низ с учетом напуска 10 см под нишу подсветки, делать бортик, шпаклевать, красить.
Шпаклевки базовая и финишная гипсовые пойдут старатели для ГКЛ, а то я купил для базового потолка, а они не пригодились
почему бы и нетхотя ими не работал, но они мало чем отличаются от аналогичных
Спасибо. Буду дальше действовать. Куплю завтра красочки, для пробной покраски. Сегодня провел коммуникацим в коробе, зашил вертикальные плоскости ГКЛ. Завтра буду обрабатывать резаные стыки ГКЛ с серпянкой. Есть мысль не шпаклевать стык вертикальный ГКЛ-потолок (придется ТАК закладывать серпянку на базовый потолок и срезать картон на гкл для наклейки серпянки и оформления стыка), а зафигачить туда аккуратненький самого малого размера полиуретановый плинтус и покрасить его. Возможно такое?????
Возможно такое?????
Конешно! Я и периметр потолка на примыканиях со стенами не армирую если плинтус запланирован...Смысла не вижу в доп.возне... :unaware:
Спасибо!
Если участник форума дал вам хороший совет, который помог вам в решении вашей проблемы, не следует помещать сообщение с текстом «Спасибо! Ты супер!!! и т.д.». На нашем форуме благодарность принято выражать путем поднятия репутации конкретного участника (кнопочка "спасибо").
В общем собрал практически я ГКЛ потолок. Жду не дождусь когда закончу и увижу финальный результат. В общем есть несколько вопросов. Как правильно отделать бортик. Бортик сделан по схеме в галерее. ПН на бортике привинчен. Осталось либо прикрутить полосочку ГКЛ, либо как вариант приклеить какой нить полиуретановый плинтус. Если винтить порлоску то, как я понимаю надо потом профиль угловой использовать, чтобы вывести угол. А если клеить ровно плинтус, нужен угловой профиль или нет? и нужна ли на этот внешний угол серпянка?И еще, если привинчивать полоску ГКЛ - нужно ли верхнюю ее сторону тоже отделывать уголком?т
