Хочу сделать потолок прямоугольной формы (в виде карниза с подсветкой). Несколько вопросов
нужен угловой профиль или нет? и нужна ли на этот внешний угол серпянка?
Ловчее конешно углом перфорированым обрамить,тогда серпянка не нужна...
нужно ли верхнюю ее сторону тоже отделывать уголком?т
На своё усмотрение...сможешь аккуратно вывести шпаклёвкой без него,делай без...
Накупил уголка на все углы. Короче план действий: снимаю по углам на размер уголка картон немного с гипсом с обеих сторон. Гипс думаю можно стаместочкой. Потом шпаклюю и вдавливаю уголок в шпаклевку. излишки снимаю. Сколько растояние должно быть от базового потолка до края бортика, чтобы свободно уложить светодиодную ленту и при необходимости можно было обслужить эту полку . 6 см- норм???
Ты остановился на варианте с прикручиванием к ПН полоски ГКЛ? Тогда не надо снимать ни бумагу, ни стачивать гипс, а уголки ставь и на нижнее ребро (угол горизонтальной и вертикальной полок), и на верхнюю кромку бортика. В этом случае, если бортик из одиночной полоски, уголок будет свисать внутрь полки, есть гипотетическая вероятность, что при возне с лентой его заденешь и отковырнешь. Я, чтобы такого не случилось, по всей длине подрезал одну из полок уголка, но это не самая удачная идея оказалась.6 см - вполне достаточно, у меня 7,5, даже моя не совсем детская рука пролезает. А ленту можно предварительно закрепить на чем-то, например, на кабель-канале, и уже собранную палку укладывать в нишу
Лишнего гемора себе напридумывал :) У меня ни на угле, ни сверху на полоске никаких уголков нет и всё пучком. Поэтому, если ещё лепить не начал, подумай ещё разок нужен тебе там этот уголок, а следовательно и лишняя работа с его шпаклеванием, или нет :)
Уголки ставить без врезания в гипс??? на шпаклевку? там 3 лишних мм появится зашпаклевывать! ? Что же делать с верхним уголком если даже с подрезанимем неудачная идея??? Подскажите как проще мастера. А то работы капитально предстоит. Короб весь зашил, полосочку ГКЛ к ПН привернул. До потолка 6 см. Кстати как шпаклевка держит уголок?? нормально? саморезы не нужны?м
Как тогда выводить угол и чтобы без трещин? Ваши советы сейчас на вес золота!!! Изменено пользователем rehxtd
Я скажу, как сделал я, а уж ты сам решай, сделать так же или по-другому.Уголки я ставил и на низ бортика, и на верх. Сейчас верхний уголок я бы не стал подрезать, может в два слоя накрутил бы бортик, или в крайнем случае пощедрее шпаклевкой замазал бы.На шпаклевке уголки держатся отлично. Чтобы было попроще, в момент монтажа можно прихватить в паре мест саморезами или степплером (потом их убрать и дошпаклевать).Лишние 2-3 мм - при высоте бортика 6-8 см (выше вряд ли имеет смысл) абсолютно меня не напрягли. 2-3 мм снизу я легко широким шпателем плавно свел на ноль.Из минусов, про которые забыл упомянуть - это некая напряжность при покраске: у меня краска плохо ложилась на металл и он просвечивал, пришлось пару раз дополнительно пройтись краской, нанося ее губкой тыкающими движениями. Такого ляпа не было на гнутых поверхностях, где использовал арочный пластиковый уголок, он белый. В принципе такой же пластиковый уголок есть бывает и прямой,хотя у него ребро более выпуклое и с ним действительно нужно много нашпаклевывать. Врезать уголок - ИМХо лишняя работа и вероятность того, что врежешь его глубже, чем надо, вовремя этого не заметишь и вся сделанная работа с этой врезкой окажется насмарку.
Один вариант я услышал. Может еще какие подскажут форумчане решения?? вторую полоску не хочется нашивать!!!
Выводить по плоскости листа. Сначала одну плоскость, затем вторую. А есть ещё специальный угловой, то ли шпатель, то ли кельма. Сам такой приблудой не пользовался, но, кмк, она может существенно облегчить работу по выведению угла. А уголки, мне лично, вообще не нравятся. Без них угол получается заметно острей. Что касается трещин, то если каркас собран хорошо и саморезов не пожалели, то и подвижек никаких в этом месте быть не должно, а значит и трешины не появяться. По крайней мере у меня уже больше трех лет эта конструкция провисела. Ща походил с задранной головой - трещин не заметил. А "в мирное время" голову вообще туда не задираю ;)
Вместо перфорированного уголка на потолке (на прямых участках) можно использовать бумажную ленту - у нее посередине есть "заготовка" сгиба. С бумагой шпаклевки практически не потребуется. Но не исключено, но могут появиться трещинки по краям ленты. По крайней мере, в соседней теме идет дискуссия о том, виноваты в этом ленты или нет.
Bagis,
Угловой шов вообще ничем не укрепляли? Даже серпянкой?
Эхе-хе...
Чем дальше в лес, тем больше дров!!!
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Честно скажу - давно это было и точно я уже не припомню. Сдаётся мне что ничем не укрепляли, но руку на отсечение не дам :)
Еще свежо в памяти... Ничем не укреплял. После шпаклевки наклеил стеклохолст.
Еще очень бы хотелось услышать мнение Sano по поводу заделки угловых стыков ГКЛ!!!
уголок не ставлю на потолки, или не всегда, на верхний торец не разу не ставил, снизу под уголок не вырезаю ничего, как есть так и сажу на шпаклевкуно от практики уголков на потолке отхожу потихоньку срез может иногда серпянку поставлю, но смысла нет, туда бы бумажную лентуа вообще стеклохолст у меня для этого дела приклеивается
Здесь можно поподробнее?? стеклохолст на всю площадь ГКЛ или только на место углового стыка??? Расскажите как правильно его клеить!!!! Стыки продольные на горизонтальных плоскостях (короб шириной по 40 см вдоль стены по периметру комнаты) я расшил, наклеил серпянку и зашпаклевал. Только вот походу ошибку я допустил !!! Горе от ума. В магазине когда покупал шпаклевки "Старатели", попросил базовую и финишную гипсовые, так мне и продали типа сказали гипсовые. Финишная и правда гипсовая, предназначена для задели стыков ГКЛ. Только я и заделал стыки базовой, а она на цементной основе!!!! Это я только что прочитал. Поверил продавцам. и тут читаю по форуму, оказывается стыки принципиально заделываются Унифлотами да Фугенами. Рембо- первая кровь. .. Боюсь несварение начнется у моего потолка при сезонных колебаниях влажности с соответствующими трещинами. Вот думаю стеклохолст наверное поможет мне и в ситуации с угловыми стыками и с этим недоразумением. Расшивать обратно это все? Начал уже испытывать удовлетворение от первого опыта, как появились некоторые ошибкиСтеклохолст в ситуации с углом наклеивается с заворотом или просто должен перекрывать стыкуемые поверхности?????Блин ...... :o Изменено пользователем rehxtd
на всю площадь клею, а можно только на стыки, не загнуть его, как клеить полно уже инфыто что цементная имхо пофиг, грунт и делаете что хотите, у меня есть потолок где цементной поверх холста зашпаклевано, всё путём
ОК! Только цементной одно дело шпаклевать.. Я ей швы заделал на листах в горизонтальной плоскости((((Короче план поменялся: уголки нафиг, наклею стеклохолст. Площадь не такая и большая. Углы правильной формы, старался гипсокартон аккуратно отрезал, углы выведу
и то верно
Ну это верно с высоты мастерства. Для новичка уголки дадут гарантию прямолинейности внешнего угла.
