Проставка для выравнивания стены
Есть: лоджия. Одна стена частично состоит из монолитной колоны, частично (от монолита до края) - заложена кирпичом. Кирпичная часть глубже монолита на, примерно, 9см. Хотелоь бы сделать стену ровной, зашпаклевать, покрасить. Лоджия не отапливаемая, остекление - алюминивые профиля с одинарными стёклами. Класть 9см штукатурки считаю неправильным. ГКЛ применять для лоджии, где перепады температуры, влажности - вроде тоже. Чем выровнять?post-80245-1364702985_thumb.jpg
Как второй вариант: пенопласт и спец клей-штукатурка для этого самого пенопласта.
я бы не стал наращивать, а выровнял стену так с уступом , фасадной штукатуркой
да, наверное так с уступом и оставлю. Ту часть, что кирпичная - её тоже прямо сразу фасадной, или сначала обычной ЦПС привести сначала к тому же состоянию, что и низ этого простенка? Да, кстати, вот ЦПС видел только в больших упаковках (мешки по 20 (или больше?) кг). А бывают в меньшей таре?
меньше не встречал, на то она и штукатурка что её уходит много и тарить по мелочи нету смысла
да вы что? зачем оставлять подобные уродства? и вообще, вы ровнять собрались или от проблемы уходить, оставляя как есть? Взяли пенопласт на 5см и лист на 3см и клеим их к стене. Клей естественно специальный, продается в виде сухой смеси. далее по пенопласту ложим штукатурку на цементной основе для наружных работ слоем в 1см. После вся поверхность грунтуется и красится.
