Как подкорректировать глюки АОГВ?
День добрый!Частный дом. Установлен настенный двухконтурный АОГВ. Хороший. Bosch Junkers.Проблема в следующем. Открываем горячий кран на смесителе. Первые секунд 10 (до 20-30, в зависимости от времени года. Зимой дольше) идет холодная вода. Потом, резко, кипяток. Потом, постепенно, температура снижается до приемлемых температур. Но это еще не все. Ежели на улице мороз градусов 20, то температура воды продолжает падать до тех пор, пока вода не становится чуть теплой. Приходится снижать напор воды. Есть какие-нибудь способы справится с данной ситуацией?С уважением.
ИМХО, у всех проточников такая проблема.На кухне, где длина трассы горячей воды намного меньше, вода нужной температуры идет секунды через 2-3 после тепленькой и кипятка. В ванной так же приходится ждать секунд 10, если до этого долго не пользовались водой. Т.е. сначала идет холодная вода из трассы (утеплять!), затем кипяток из теплообменника (если включено отопление!), а вот потом уже горячая вода заданной на котле температуры. Причем температура хозяйственной воды может падать, если в котел поступает очень холодная вода, котелок просто не успевает нагревать. Выставьте на котле чуть большую температуру хоз. воды.
Стоит максимальная температура. Я бы смирился, если бы конечная температура горячей воды не падала. Но падает, зараза. Нормальная температура только при минимальном напоре. А трасса утеплена. Я пытался найти котел, чтоб двухконтурный проточный, но со встроенным бойлером. Увы, безрезультатно.С уважением
Тогда вызывайте сервис. Может теплообменник забитый, может что-то с модуляцией пламени. Может трехходовый клапан навернулся.Есть котелки с двумя независимыми теплообменниками, на ЦО и хоз. воду, но цена у них не демократическая.
Nordus,
Был сервис. Поскольку, дело было летом, особо не заморачивались. Летом почти все хорошо.
Недемократическая - это сколько?
С уважением.
Не хватает мощности котла. Для нормального ГВС дома нужен котел не менее 24 кВт.
Кардинально может решить проблему буферная утепленная емкость. Например, электробойлер литров на 10-30.Оно же помогает при длинной трассе, вода сразу идет теплая.Можно даже в розетку его не включать.
А можно, вот с этого места, немножко подробнее? Как этот бойлер состыковать с проточным котлом?С уважением.
Если не включать в розетку, то холодная вода, попав в термос, будет долго сохранять свою низкую температуру. А если подогревать воду бойлером, то теряется смысл 2-контурного котла.
Плохо искали ;)У Immergas есть котлы Zeus 24 и 28 кВт со встроенным бойлером.
Если не включать в розетку, то холодная вода, попав в термос, будет долго сохранять свою низкую температуру. А если подогревать воду бойлером, то теряется смысл 2-контурного котла.Плохо искали ;)У Immergas есть котлы Zeus 24 и 28 кВт со встроенным бойлером.
Вообще, как мне видится, идеальный котел должен быть таким: воду включили, пошла из бойлера нагретая, когда в теплообменнике нагреется проточная, пошла оттуда. Но, видимо, это фантастика(((((
vlv
Котел поддерживает температуру воды в бойлере, а дальше...
Вопрос цены такого котла. За удобства, оказывается, деньги берут ;)
Ну дык в чем проблема-то? Воткнуть в разрыв трассы бойлер литров на 30. В розетку не включать. Бойлеры неплохо выполняют функцию термоса. Разочек прогнал водичку, чтобы вышла на нужный температурный режим, и пользуйся.
30 литров маловато будет. Мне-то нужно, чтоб одновременно ванну (ванна старая, литров на 400) наполнять горячей (градусов 40-45) водой и, одновременно, посуду мыть. Как-то так.
vlv
Сначала хотелось бы определиться, существуют ли в природе такие котлы.
30 литров маловато будет. Мне-то нужно, чтоб одновременно ванну (ванна старая, литров на 400) наполнять горячей (градусов 40-45) водой и, одновременно, посуду мыть. Как-то так.Сначала хотелось бы определиться, существуют ли в природе такие котлы.
30 литров даже много будет.Смысл операции в том, чтобы вода из бойлера, который находится рядом со смесителем (горячая), сразу поступала в смеситель, пока длинная труба заполнится горячей водой из котла и эта горячая вода начнет поступать в бойлер.
