Можно ли подрезать фронтальную панель для угловой ванны
Добрый день.Планирую купить экран для ванны, но заинтересовал вопрос.Подскажите, можно ли аккуратно подрезать фронтовую акриловую панель (экран) для угловой ванны (170х110) и чем это лучше сделать?может шлифануть как-то... чтобы только не испортить....post-83509-1365328921_thumb.jpgвысота панели 57 смнеобходимо уменьшить высоту, на 0,5-1 см.Дело в том, что по раскладке плитки получается, что высота ванны с ножками от пола будет около 56 см.высота плитки 25 см, два ряда = 50 см.бордюр 5,4 см+три ряда затирки по 3 мм, допусти итого 1 см.Итого: 56,4 см, будет высота ванны от уровня пола...не знаю влезет экран, хотел бы в случае чего подрезать...
Что за бордюр? Круговой или только по ванне? Если круговой то есть смысл поднять его еще на 2 ряда, выставить высоту ванны под экран, а плитку примыкающую к кромке подрезать в размер по месту.
Бордюр только по полу. Там по замыслу, это как ракушки, они должны быть на дне, над ними водоросли. А ванную водоросли огибаютpost-83509-1365335172_thumb.jpgряд плитки который над ванной (водоросли) подрезать никак не хочется, все-таки это декоры и картинка испортиться.Мне бы легче было подрезать, подшлифовать панель, если это возможно.
Панель, моя по крайней мере, и снизу, и сверху имеет ребро жёсткости. Если ты его срежешь-сточишь, то весь экран будет играть. КМК, это не есть гуд.Тогда есть смысл вообще отказаться от покупного экрана и делать его самому уже по месту.
Вот был бы бордюр на 6,5 см. То все идеально бы вошло.
50(плитка)+6,5(бордюр)+0,6мм (затирка) = 57,1 см
Bagis, ясно, вообщем лучше не резать.
Такая идея возникла. Я просто никогда с экрана не сталкивался. Их устройство не знаю.
А он экран обязательно прямо должен стоять под 90 градусов к полу?
Если допустим нижнюю часть экрана подвинуть чуть в сторону ванны. Я так понимаю снизу направляющая должна быть, куда экран вставляется на полу. Так вот если ее сдвинуть чуток в сторону.
Т.е. как бы экран получиться под небольшим, думаю не сильно заметным глазу, углом? Таким образом может этот 1 см и смог бы поместиться.
Борта у экрана под 90 градусов, наклон не получится. Да и не спасет 1 см., забыли учесть толщину борта самой ванны - экран ведь ПОД нее ставится.
volkodav, да, толщина борта еще милиметра 2-3 наверное.
Ну тогда остается ваш вариант с подрезкой ряда плитки над ванной. Нормально будет смотреться? имеется ввиду по сравнению с тем как я планировал изначально, не подрезая. Именно швы с затиркой интересуют. Так еще и дополнительный гемор плиточнику, несколько плиток придется подрезать из-за всего этого.... штук 9 наверное...
У акриловых ванн такой толщины борта не бывает. Борт не толщина ванны, а кромка примерно 2-3-4 см. Вот под нее и ставится экран по выступ, немного заходя под саму ванну.
Думаю декоративный бордюр подрезать не стОит, лучше от пола что-то мутить.
У меня кромка 3 сантиметра. Так не получится экран подставить за эту кромку?post-83509-1365365739_thumb.jpg
вы имели ввиду плитку-декор, а не бордюр наверное....а что можно отмутить от пола в моем случае? по идее там бордюр, потом пара плиток....еще один бордюр где-то на уровне ванны пускать.. там совсем ему не место...я вот думаю, чтобы мне не городить огород с плиткой. Тупо подрезать этот экран по низу до нужной высоты, а потом придумать какую-то направляющую внизу (уголок пластиковый например), чтобы зажать по низу экран, чтобы он не играл...
4:15 и 8:40 хорошо видно как заходит экран под ванну.Отрезать снизу можно, только надо какой-то жесткий каркас снизу прикрутить. Может уголок алюминиевый надсечь по одной полке и согнуть в нужный радиус. потом понизу прикрутить его...
да, вижу где-то на полтора сантиметра всего экран заходит под кромку ванны...короче уровень ванны должен быть по любому выше высоты экрана. В идеале, уровень ванны должен быть от пола 60 см, по стандарту...кстати если подрезать низ...ребра жесткости, по мимо них же, судя по этому видео 4.40, там еще защелки идут к ножкам, так что вполне вероятно что снизу притянутая к ножкам панель, даже немного обрезанная (до той степени чтобы сохранить эти защелки), может и не играть. А защелки можно и перевернуть, чтобы они не мешались при обрезанном экране...но возможно не везде идут эти защелки...
Еще подумал на досуге, что я не так делаю. Планируемая высота ванной от пола была 56 см. Высота самой ванны 46,5 см.В эти 10 см влезет вообще какой-нибудь сифон? получается лучше не рисковать, пренебречь дизайном плитки и выставить ванну на 60 см от уровня поля... добавив снизу еще один бордюр на 5,4. Итого 50+5,4+5,4+0,8 (затирка) = 61,6. Вот должна быть высота моей ванны, тогда и экран резать не придется.посмотрел в рекомендациях, от нижнего края ванны до пола должно быть не менее 145 мм для нормальной установки сифона...
