Хочу утеплить пеноплексом - мешает арматура
Здравствуйте всем! Вот такая тема: хочу утеплять балкон пеноплексом 50мм, но есть небольшая проблемма. В углах балкона (слева и справа) есть металлическая арматура (выступает на 10см), она помешает ровно состыковать плиты утеплителя между собой и прижать их к стене, подскажите пожалуйста, как её обойти :huh: ? Может нужно к боковым стенам закрепить 10 см бруски и к ним крепить уже плиты пеноплекса, но тогда будет зазор между бетонной стеной и утеплителем, это не страшно?
А почему не вырезать пеноплекс под арматуру?
Она будет промерзать и покрываться инеем внутри утепленного балкона, оттаивать-обтекать и так далее.
Доброго времени суток. Если ширина позволяет, можете сделать и вариант с брусками. По поводу воздушных зазоров: это даже ещё более хорошее утепление. Зазор будет полон воздуха, который как известно является плохим проводником тепла. Если не хотите терять драгоценные сантиметры, в местах выступа подрежьте пеноплекс, тем самым ровненько всё состыковав. Выступающие металлические части запеньте монтажной пеной. Она имеет пористую структуру, поэтому также является утеплителем. Далее всё это зашейте любым желаемым обшивным материалом. Если будете пользоваться ГКЛ, берите лучше влагостойкий, хотя для балкона лучше поискать что-нибудь другое.
Это работает только в случае герметичности зазора.
Ага, благодарю за советы :) .Наверное, всё-таки остановлюсь на варианте с брусками, не буду сантиметры выкраивать, хорошенько залеплю все щели. Гидроизоляцией думаю пройтись. А обшивать надумал МДФ панелями, выглядят очень достойно, да и по цене выйдет не дороже гипсокартона.
