Крепление больших зеркал
Привет товарищи...Нужен совет по креплению больших площадей зеркал к стене. Ну может и не очень больших - 550*2000 мм, 1000*2500 мм...Вроде бы все понятно, на жидкие гвозди для зеркал + по периметру держалки, но че то впервый раз сталкиваюсь с таким и мягко говоря настораживает...что еще предпринять чтоб оно не свалилось голову? мож какие крепежки показавшие себя есть, или те же жидкие гвозди?И еще, на обратной стороне зеркала, нанесена пленка, что с ней делать?
про плёнку не скажуно сам участовал в таком деле, с такими громадными зеркалами, я лишь помогал их ставить на местоклеили его на силикон, ж\г типа не такие пластичные когда высохнут был ответ от спецов, временно была сделана опора, на неё поставили, прижали слегка, поерзали, и добавили крепёж по бокампотом, заказчик чтобы не рисковать попросил поставить крепления красивые по периметру, хотя зеркало и так держалось всей поверхностью за стену
плёнка наверное нужна для безопасности, или на время транспортировки или на всегда, тут надобы уточнить, Макс должен знать он шкафы купе делает , там тоже зеркала
А тебе принципиально, чтобы зеркало было приклеено? Вариант с видимым крепежом не рассматриваешь?
Да, эта пленка в основном для армирования, чтобы, если его вдруг разобьешь, оно не разлеталось, а оставалось кусками висеть на пленке. Оторвать ее в принципе не пробовал, по крайней мере специально, но отошедшей пленки тоже не видел, так что опасаться, что зеркало от нее отскочит, вряд ли стоит. Другое дело, что не подскажу надежного способа приклеивания именно этой пленкой к стене.И кстати, если крепление будет все же не на клей, а механическое, а на купленном зеркале защитной пленки не будет, то не поленись и наклей сам любую самоклейку. Я до сих пор тярсущейся рукой утираю пот, когда вспоминаю, как пробегавший мимо племянник друга, которому собирал шкаф, задел прислоненное к стене зеркало, которое опрокинулось и упало рядом с ним. На это зеркало наклеили обычную мебельную самоклейку (под венге, если это важно :)). Поэтому зеркало не разлетелось острыми осколками и тонкими иголками по всей комнате, по закону подлости преимущественно в его ноги, а уныло разлеглось, покрытое трещинами, но компактно сохранившее размеры и форму :)
Сержио
Помогал другу крепит, крепили на жидкие гвозди, пленку не снимали, даже и не задались этим вопросом, хотя может ее не было.
да, зеркала именно от разобранных шкафов купе, пленку снимать тоже не хочу на всякий пожарный случай...
на счет принципиальности - знаете, при том что два длинных полотна (2000*550) будут располагаться над прикроватными тумбочками мне главное:- чтоб зеркало висело надежно- максимально близко к стене, потому как необходимо их еще оформить какими то багетами (супруга не выдала мне так окончательный проект )))если зеркала будут располагаться ниже высоты тумб, то думаю нижний упор сделать из деревянного бруска с выбранной четвертьюбоковины может скобами к стене?
спасибо, учту ))и еще...кхм...нужно в зеркале вырезать отверстие диаметром на 60...кто нибудь пользовался коронками?
Я стекло под розетки коронкой резал. Ничего страшного в этом нет. Главное делать не спеша. И сверлить, чтоб коронку не уводило, лучше через кондуктор. Я из толстого пластика делал, но подойдет любой листовой материал: обрезок фанеры, гкл... Сначала коронкой сверлишь этот кондуктор, а потом уже через него зеркало.
Просто если задумкой допускаются механические крепления, то выбор очень велик:
Толщина зеркала: 5-6 мм
Комплектация: 4 крепления (2 обычных, 2 подпружиненных для верхней установки), 4 дюбеля, 4 самореза
Преимущество: установка без сверления зеркала
Цвет: хром
Материал: металл
Комплектация: декоративный элемент, прокладка, саморез 3,5х20, крепежный элемент
Примечание: корпус крепится к стене при помощи самореза с диаметром резьбы 3,5 мм и дюбеля (дюбель не входит в комплект)
Материал: металл
Толщина зеркала: 4-6 мм
Нагрузка: 30 кг/4 шт.
Преимущества: не требует сверления зеркала, элегантный внешний вид
Цвет: нержавейка
Материал: металл + пластик
А лучше - керосин. Из пластилина сделать бортик вокруг отверстия, залить керосином (водой) и сверлить на малых оборотах.
если клеить и безопасность нужнато мы двухстронним скотчем делали сетку, а в квадратах наносили клей, так и стекло если лопнет то повиснет на скотче, и клей пристанет к поверхности, от плёнки он точно отлетит
Да что тут расписывать киллометры текста? Удалить с поверхности зеркала на стороны, прикрепляемой к стене, все посторонние предметы, включая пленки и так далее. После на зеркало и стену наносим жидкий гвоздь. Стена должна быть чистая, без пыли и желательно прогрунтована. Далее прикладываем зеркало к стене и во время контакта начинаем растягивать клеющую массу под зеркалом путем перемещения стекла из стороны в сторону. Делать всё нужно быстро! В момент схватывания клея зеркало должно быть надежно зафиксировано. Для дополнительной надежности можно воспользоваться видимым крепежом, но отмечу, что не обязательно!
