Как провести канализационную трубу в квартире?
Сдали квартиру, начал делать ремонт.
Строители очень постарались и задали серьезную задачку - как правильно провести канализационную трубу.
Прилагаю схему (вид сверху).
Нужно канализационную трубу из кухни от раковины пустить в ванну, там захватить вначале ванну, потом тумбу-умывальник, после пройти угол (между стеной и тумбой-умывальником места нет и видимо нужно прорубать дырку в тумбе) и там вместе со стиралкой и унитазом уйти в главную трубу.
И чтобы все правильно работало - надо же все сделать под углом.
Кто что может предложить? Может какие идеи есть?
Делать каныгу скрытой в штробу,тогда и уклон оптимальный можно задать и эстетическая составляющая и под тумбы проще подогнать...Только постаратся прямые углы максимально сгладить,если нет возможности поставить косой отвод то например 90-й угол собрать из двух 45-х...
А какие из слов не русские?Каныга?Каныга-канализация... :)Предлагаю проложить канализационные трубы в стене ,в заранее приготовленные штробы/каналы...Отводы и тройники это детали для монтажа канализационных трубопроводов...Выглядят они так...post-75056-1365865063_thumb.jpgПросто нужно смонтировать этот трубопровод таким образом чтобы максимально сгладить углы для движения сточных вод тем самым максимально исключить вероятность засоров...Теперь по русски?! ;)
