ремонт под ключ
Здравствуйте, в ближайшее время решил сделать ремонт под ключ, ничего в этом не понимаю, скажите пожалуйста на что в первую очередь необходимо обращать внимание, чтобы все вышло "нормально"? Заранее благодарен.
на всё надо обращать внимание, слишком много нюансов и в двух словах не рассказатьтак что если хотите пояснений, то задавайте вопросы последовательно и более конкретные , тогда хоть будет что отвечать, без расплывчатых формулировок
Конкретные вопросы:1. По потолку: из чего лучше делать?, мой выбор пал либо на витонит, либо на водоэмульсионную краску. Прокомментируйте пожалуйста.2. Второй вопрос вытекает из первого: витонит я понял можно смыть, в случае если захочу переделывать потолок через н-ное время, как происходит демонтаж водоэмульсионной краски, сколько она "продержится" в хорошем сотоянии, отдирается она только со штукатуркой?Полы:1. Из какого материала лучше? (ламинат, шпунтованная доска?) Я остановился на второй.Спасибо.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Просто полистайте форум. Когда сформируется каркас понимания, то вопросы возможно отпадут сами. :) Ветонит - торговая марка со спектром товаров по обработке поверхности.Паркетная доска и прочее - вид отделочного напольного покрытия. На вкус и цвет и пр..Чтобы выбрать нужное, сначала стоит почитать характеристики и отзывы.
ветонит это название линейки шпаклевок т.е. с начало шпаклюем потолок а потом красим но в свете этого
Найм будет.
нанятый спец в курсе что и как сделать
