Разобраться с электропроводкой
Опубликовано (изменено)
Делаю ремонт в квартире и хочу попутно разобраться с проводкой. Есть фотография того, что в квартире подведено сейчас.Имеется сейчас:1) Кухня - варочная поверхность 7кВт, духовой шкаф 3,5кВт, посудомойка (макс. 2,5кВт), чайник 2кВт, микроволновка 1,5кВт, холодильник 0,3кВт, кофемашина 2,0кВт, вытяжка 0,3 кВт + (добавится после ремонта): тёплый пол на кухне 1,2кВт, телевизор 0,4кВт, измельчитель 0,7 кВт, мясорубка 2кВт2) Ванная - появится розетка для фена3) В отдельной комнате будет организована постирочная, где будет установлено 2 розетки: стиральная машина(0,17кВт*ч) и пылесос (2кВт)4) В большой комнате - паровая машина 2,5кВт + сплит-система (мощность в режиме охлаждения 2,5кВт, ощность в режиме обогрева 3,2кВт)
Изменено пользователем ZloyZloy
Вряд ли так мало, но это ладно, вопрос то в чём?
Вопрос в том, что нужно добавить или вообще переделать в этом щите, чтобы всё то, что добавится работало как положено.
По стиралке вот ссылка с указанием потребляемой мощности http://market.yandex.ru/m....0&hid=90566
если готовы потратится, то выкинуть иэк и поставить по приличнее автоматы,
Выкинуть готов, есть возможность купить автоматы ABB, Legrand и т.п. по закупочной цене напрямую у дилера.
тогда надо рисовать щиток заново, и разобраться куда какие кабеля идут и какого сечениябез этих данных пальцем в небо только тыкать
ZloyZloy
выключай по очереди автоматы и смотри чего и где гаснет
Имеется сейчас
Какое-то у вас тут масло маслянное, и хренового качества... Уточните вводной автомат у вас какой, на этаже стоит (на сколько ампер), и видимо ещё есть где-то щиток/автомат (белый провод с правой фазы от вводного УЗО уходит сразу куда-то за щит).
Сегодня вечером все входные данные соберу и выложу в сеть. Сделаю фотографии того, что сейчас есть.
там на килограммы надо помножить
максимальная загрузка 6 кг, значит 6*0,17 получим 1,02кВт
Не, это не мощность, а энергопотребление за цикл стирки. То есть не кВт, а кВт*ч.А мощность у нее около 2 кВт.
Ну, вы в общем кучеряво живёте - имеете 3-х фазное питание. Судя по всему, дом "повышенной комфортности" :)Хотя по наличействующему наполнению электрощитов (производства Китая и Украины), об этом не скажешь...Есть PE ("заземление"), это хорошо.Для нормального электропроекта, хотя бы у себя на бумаге, нужно иметь план квартиры с желаемым геометрическим расположением точек освещения, розеток и стационарного оборудования.На базе его нарисовать однолинейную эл. схему и скомплектовать её нормальными ПКИ и материалами.Потом реализация - долбёжка, укладка/подвеска кабелей, комплектование и обвязка щитов, установка распред и установочных коробок, монтаж эл.фурнитуры и пр. оборудования.
Накидал схематично от руки разводку в квартире.Хочу узнать, есть ли ошибки?P.S. Прошу прощения за такие чертежи. В квартире не живу, а на работе программы нет.
Нам тут конечно ничего не понятно, но раз вам понятно - это хорошо. На группы разбили - замечательно. Теперь на базе этого рисунка сделайте однолинейную схему. Что-то типа этого : https://homemasters.ru/fo...sy/?p=75751
https://homemasters.ru/fo...ka/?p=154160
https://homemasters.ru/fo...ki/?p=210260
 Учитывайте, что питание 3-х фазное - мощность по фазам должна быть согласована чтоб не было перекосов нуля вцелом по дому. У вас очевидно предполагаются 3-х фазные потребители, при выборе техники это учитывайте.
На три фазы был проложен 5-ти жильный кабель и были организованы 2 розетки в цоколе кухни, куда подключалась варочная поверхность и духовой шкаф (духовка подключается обычной вилкой и расчитана на 220). Больше трёхфазных потребителей в квартире не было и предусмотрено не будет.
По УЗО запутался....
По узо как раз всё в пределах нормы. А вот зачем на 9 группе кабель 3х4, после 16-ти амперного автомата мне не ясно :)Дальше по плите. Если она трёхфазная, то и автомат можно меньше поставить (20А), и кабель взять 5х2.5. Хотя, конечно, запас карман не тянет и 4 квадрата круче :)
А если переиграть схему по УЗО и поступить так?
