Разобраться с электропроводкой
Только вернулся со своего фронта (ремонта), приглашал электрика, он сказал, что плита была подключена на 220 В, соответственно ни одного потребителя 380 В в квартире не будет. Значит можно поставить на варочную поверхность автомат 32А и вывести линию напрямую без отдельного УЗО, оставив тот же кабель 5х4,0мм?Если это так, то УЗО будут однофазные.
Изменено пользователем ZloyZloy
Если плита правда трёхфазная, проводка тоже трёхфазная, то желание подключить плиту к одной фазе выглядит довольно странно :huh:
Дальше про узо. Выше bagayama писал что хорошо бы потребители раскидать по разным фазам более-менее равномерно. Сейчас, раз эти два узо однофазные, этого никак не получается. Для начала, чтоб более-менее приемлемо раскидать нагрузки по фазам и узо, КМК, сначала нужно разобраться с подключением плиты. Напиши модель плиты.
Ясно. Если верить инструкции что я нарыл, то это плита с возможностью подключать как одну, так и две фазы. Заводской кабель у ней, скорее всего идёт 4х2.5. У моей такая же система. Я подключил к двум фазам, чего и тебе советую. Если выберешь этот вариант, то на третью фазу я советовал бы повесить духовку. Теперь по узо. Я ща погуглил цены на аббешные узо и в первом же попавшемся магазине сравнил цены. УЗО АВВ F202 2/63А/30мА (однофазное) стоит 1 838.00руб, а F204 УЗО АВВ 4/63/30мА (трёхфазное) стоит 2 098.00руб. Разница в цене сильно критична? Просто используя два трёхфазных раскидывать нагрузки будет значительно проще.
Цена не критична, так как есть возможность приобрести УЗО и прочую автоматику по абсолютно убитым ценам через крупного оптового покупателя.Исходя из того к чему в итоге пришли, хотелось бы узнать, какие коррективы необходимо внести в мою схему?
Если пришли к тому что плиту вешаем на две фаза, пусть это будут А и В, то по узо я сделал бы так:№1. Фаза А - группа 8, В - группа 7, С - группы 5 и 6.№2 Фаза А - группа 9, В - группа 11, С группа 12. Третье узо, то что на ванную, тоже на фазу С.Оставшиеся три группы 1, 2 и 3 на фазы А, В и С соответственно.
Для полной ясности хотелось бы уточнить номинал вводного автомата (если не ВН конечно), что в этажном щитке справа внизу.
Сделайте фото покрупнее его.
Кондиционер вы крутой нарисовали, скорее всего у вас указана холодильная мощность - электрическая д/быть около 1 кВт (пусть меня поправят кондиционерщики :)). Соотв. автомат можно ставить 10А.
По варочной и духовке Багис написал.
С количеством и номиналами УЗО разбираться надо после группировки по фазам.
ПыСы Квартира-то однокомнатная... 3 фазы... :) Извращение!
bagayama Вы же сами писали: дом повышенной комфортности, отсюда и человеческое отношение к жителям :)
Фото вот
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Вводной на 63, а противопожарное узо на 50. Это не правильно. Узо нужно заменить на большее. А что это за автомат на 16 подключенный сразу после противопожарного узо?П.С. 63А да трёхфазное питание на однушку это, конечно, очень круто. У меня всего 20 :)
Насчёт автомата на 16А без понятия. Могу проверить, что он отключает.А так, судя по фото вот:
Могу проверить
Проверь.
А так...
Ну так то что концы промаркированы это правильно. Кстати, скорее не синий, а зелёный. Так, по крайней мере, должно быть. Мне неясно зачем этот 16 рвёт фазу уходящую в квартиру, ограничивая тем самым твои возможности.
Просто район престижный (Москва, Куркино), площади квартир хорошие. В доме 5 этажей, на этаже всего 2 однушки ( 53 м2), одна 3-х комнатная (108 м2) и одна 4-х комнатная (125м2).Всё сделано более ли менее прилично, хотя про черновые работы молчать нужно - стены сложили кривые даже из пазогребневых блоков. На стяжке по полам перепады по 5см на 3-х метрах. Теперь всё ломать приходится, так как предыдущая плитка на кухне вздулась.
Там всё гораздо хуже.На вводе стоит 3ф. ВН (рубильник по сути) на 63А > Счётчик 3ф. > 3ф. УЗО 100мА/50А > далее уже в квартиром щитке 3ф. УЗО 30мА/25А > две фазы питают группы из 1ф. УЗО 30мА ! :) и автоматов 16А (на одной все, на другой только один "с защитой"), третюю фазу защищает тот автомат, что стоит в этажном щите 16А.Короче, ВБП !
Хочется поступить, как в подписи у bagayama: Не будем нервничать и не спеша во всём разберёмся. (С)
Как было сказано ранее - всё тут масло масляное, но разобравшись более детально, хочется выругаться на того "умельца", который всё это собрал....
маркировка трех фаз - Желтый, Зелёный,Красный это цвета фаз по порядку А, В, С
и эта фаза может ещё куда нить идти
ZloyZloy а посмотри в щитках схем ни где нет??? бумажка обычно должна быть
Серёг нафига??? всё же через одно место сделано, зачем на большое? я бы вводной меньше поставил, и тут всю схему переделывать надо для начала и начинать с вводного
А не может быть, что на квартирку идет только через АВ 16 А, а остальное - прямиком на электроплиту?
Этажный не трогать, только 16А убрать из схемы (хотя тоже не факт, зачем-то они его там поставили - надо выяснить, может так нагрузки по фазам согласовывали? 16А/48А/64А). Вводной ставить в квартирном, ампер 20.
