Разобраться с электропроводкой
А не может быть, что ...
да что угодно может, вот только 63А в 3х фазном - это небольшая домна :) , да и в квартирном щитке стоит узо 3х фазное на 25А и от него тонюсенькие хвостики :)
да рано номиналами кидаться, сначало схему сделать надо
ZloyZloy
давай эксперименты ставить - выключил автомат, проверь где пропало
ну и нам расскажи
что такое фаза на один провод??? что отключает одинарный автомат в первом щитке??
1. Я неверно выразился "фаза на один провод": на 5-ти жильном кабеле, к которому подключались раньше 2 розетки (варочная поверхность и духовка) индикатор загорается на двух жилах, а при выключенном автомате, горит только на одной жиле.2. При выключении одинарного автомата в первом щитке тухнет весь свет и инидкатор показывает питание на розетках кухни, гостиной, коридора справа
На последнем фото на выходе 3ф. УЗО (снизу) самая правая фаза (белым проводом) уходит непонятно куда, без защитного автомата.Интересно её дальнейшее направление.
Эта фаза уходит как раз на одну из жил 5х4,0 (подключалась варочная поверхность и духовка), которая не прерывается ни одним из внутриквартирных автоматов на 16А
Заглянул вчера к соседям в щиты на площадке:В одной квартире также стоит разрыв фазы на 16А (3-х комнатная), на смежной однушке вообще этот автомат убрали, а в 4-х комнатной убрали разрыв фазы и заменили УЗО 50А на УЗО 40А.
Эта фаза уходит как раз на одну из жил 5х4,0 ..., которая не прерывается ни одним из внутриквартирных автоматов
Вывод напрашивается сам собой. ;)Вобщем у вас там бардак.
Этажный не трогать, только 16А убрать из схемы.... Вводной ставить в квартирном, ампер 20.
... хватит с запасом.
То что там бардак я уже понял. Не разобрался в главном, что убирать, что ставить и что вообще делать....
Внутриквартирный щиток этот останется или будешь новый ставить?
Конечно буду новый ставить. Для этого и начал всю эту тему здесь, так как были сомнения по поводу того, что сделали при строительстве местные электрики
Раз сомнения гложут, то, наверное, и все кабели будешь перетягивать?П.С. Завтра у нас выходной и, если всё срастётся, днём, когда мелкие будут спать, нарисую свой вариант схемки.
Я уже купил бухту 3х2,5 NYM и бухту гофры. Завтра в обед вернусь домой и начну растягивать кабели.
Ну вот, набросал быстренько то о чём писал выше. Надеюсь так нагляднее и понятнее будет. Землю не стал рисовать, чтоб картинку не перегружать, но все концы сводятся на общую шинку.Номинал вводного я не писал, потому как вы тут с ним ещё вроде как и не определились :) Ампераж узо тоже пока под вопросом.post-15106-1367407031_thumb.jpgНа лестнице убирается одиночный автомат и все фазные жилы, кабеля идущего в квартиру, подключаются к противопожарному узо на лестничной клетке.
Bagis , спасибо большое за схему.
По УЗО я ранее писал, что хочу поставить УЗО-1 и УЗО-2 по 63А и отдельное УЗО-3 на розетку ванной комнаты.
А вот с вводным не могу пока разобраться, насущные вопросы завалило просто.....
по 63А
Так если вводной автомат будет 20 или 25, то узо на 63 вроде как и не надо. Я всё твои деньги пытаюсь сэкономить :) Достаточно будет взять равное или на ступень больше вводного.А для спасибо есть специальная кнопочка :)
Почему вводной будет 20А или 25А? А как же тогда мои расчеты по УЗО? По току (А) при раз биении на группы получил два УЗО не менее 45-48А и одно 16А.
Так сейчас с вводным неясно что и как. Как такового его в действующей схеме попросту нет. Поэтому, хорошо бы узнать выделенную мощность на квартиру. bagayama предложил поставить 20-ку
У меня как раз 20-ка, вполне хватает. С другой стороны, если можно поставить больше, то не вижу смысла этого не сделать. Во общем узнавай у управляющей компании что и как.
При вводном, к примеру в 20А, больше 20 в квартиру всё равно не проскочит, а значит смысла ставить 63 вроде как и нет :) Поэтому я и написал -
У одних соседей в щите на площадке стоит УЗО АВВ на 40А, вместо противопожарного УЗО украинской фирмы на 50А. Правда, если я не ошибаюсь, оно 2-х фазное.
Я бы не стал тащить в каждое помещение 3-и фазы, это возможно но ИМХО не удобно..1 фаза - кухня, 2-ая - комната, 3-ая - ванная и туалет. Прихожую присоединить возможно лучше к третей фазе.Отдельным кабелем 3-и фазы на кухню к варке+духовка.
