Разобраться с электропроводкой
нарисовал более точно и детально щитовую
Нормально, можно при желании несколько ужать количество автоматов на 1 и 2 фазы.Я б ещё добавил розетку в прихожей, в районе двери.
Кабель 5х4 не нужен
Тут как посмотреть. Можно вообще бросить один 5х2,5 до варочной, а 1-ю фазу на питание духовки брать уже с неё отдельным отводом. Но если финансы не прижимают и хочется подстраховаться, я б оставил как есть 4 квадрата - вдруг-таки захочется (придётся) потом плиту на 1 фазу переделывать.
есть щиты на 18 модулей будет ли этого достаточно
лучше 2-е линейки по 12 позиций. Удобно визуально - верхний ряд: УЗО1, пробелы, УЗО2, пробелы, 3ф. Автомат; нижний ряд - автоматы от УЗО1; автоматы от УЗО2.
Кабель 5х4 не нужен, достаточно на 2.5.
не Серёг наоборот 4мм2 оставить надо, а проводов можно и 4 кинуть (захочет хозяйка плиту с пиролизом - автомат то заменить не проблема, а вот провод не позволит) 4 провода из за тенденции использования 2х фаз, а не 3х (почему то), а если делают 3 то ноль не используется (управление от 380)
Цитата(Bagis @ 21.5.2013, 12:35) Кабель 5х4 не нужен
Тут как посмотреть... если финансы не прижимают и хочется подстраховаться.
Да ради бога. Если хочется перебдеть - я не против. Другое дело что 4-ка идёт только сюда и её нужно специально отдельно покупать для какой-то маловероятной будущей замены, которой, скорее всего, никогда на случится, ибо, имея 3 фаза брать однофазную плиту, КМК, по меньшей мере, странно :)
Вот тут +100. Если место позволяет, то щиток лучше брать попросторнее. Удобнее будет работать.
и вообще меня сильно напрягает отсутствие 3х фазного узо на 30мА
плиту с пиролизом
Это ты загнул. Конфорки прожигать? :D У ZloyZloy духовка независимая. Это тогда на духовку нужно 4-ку закладывать :) Что, учитывая твой пиролиз (кстати, скока он жрёт?), не лишено смысла.
Bagayama, ты читаешь мои мысли :) кабель на 4 квадрата уже заложен, обратного пути нет. А насчёт щитовой я и хотел следующий пост написать про бокс на 24 модуля, так как в один ряд слишком не эстетично смотрится.
Розетка в прихожей просто выпала из таблицы (случайно) :rolleyes:
Ты имеешь ввиду на варочную поверхность и духовку?
С уважением, ZZ.
ну да - в щите втором после узо на 100мА на квартиру, а на плиту и духовку пускать мимо него
Какой смысл ставить 3ф. УЗО 30мА если планируется : два 1ф. УЗО 30мА, на 1 и 2 фазы, а на духовку и плиту пустить мимо.
Значит оставляю схему также, как и была, без УЗО, верно?
это была не мысль (чуствую что что не то), а развить не могу - вроде всё у bagayama сходится
